ist es möglich die HOTT Telemetrie Kanal zu gebrauchen um zwei Arduino`s miteinander zu "verbinden" -> der eine sendet der andere Empfängt und wertet aus ?
Wenn Du hier eine Antwort haben willst, dann musst Du schon näher drauf eingehen, was Du eigentlich vor hast und was wie ausgetauscht werden soll und warum etc.
die Berechnung von Baud oder bps fällt mir schwer - was wehre den realistisch?
es sollten einige Drehzahlen und Ströme/Amperwerte übertragen werden.
bin ich gezwungen dass Hott Protokoll zu nutzen? oder ist es so was am Empfänger reingebe bekomme ich am Sender raus?
Gegenfrage: Hast du überhaupt ne Ahnung von dem was du da vorhast? Ist jetzt nicht böse gemeint, sondern einfach nur vorrausschauend
Mach dir mal Gedanken wieviele Bytes du übertragen musst und wie oft in der Sekunde. Dann weisste ob die Baudrate des hott Protokolls reicht (sollte sie aber locker)
