VERKAUFT MyFlyDream Antennentracker 12CH Driver V5
Matze2211
verkaufe meinen MFD AAT inkl. Driver V5.
Es ist die 12 Kanal Ausführung.
Lieferumfang wie auf dem Bild + Driver V4 + BT-Modul + GPS + USB-Interface.
Preis: 275 €
Papsi
Bin noch am lesen.
Möchte das in Verbindung mit Naza GPS verwenden.
Nutze mehrere lite (V2 Flash) Naza und im neusten Copter die V2 in Verbindung mit einem Anysense und dem MinimOSD über Mavlink.
Das MfdOSD muss ich ja nicht unbedingt nutzen?(also als Anzeige, nur zum orten vom Modell)
Würde doch reichen, die GPS Daten vom Naza in das OSD zu leiten, Power(+12V und GND und dann an den Audiokanal vom Sender.
Papsi
Finde leider keine richtige Aussage, ob es denn nun funktioniert.
Der Abgriff von den GPS Daten zwischen Naza-Pilz und Naza FC wäre kein Problem.
Habe was von spezieller Firmware gefunden, die nicht weiter entwickelt wurde.
Alls
Es etwas gewagt...
QuadCrash
@Papsi: Du benötigst mindestens noch das TeleflyPro von MFD um die Flugdaten via Video (!) zum Tracker zu bekommen. Allerdings frage ich mich doch, ob das MFD-System für Kopter sinnvoll ist; eigentlich ist das System für Flächen-Flug gedacht und hier absolut top, macht aber m.E. eher keinen Sinn, wenn man im näheren Umkreis bleibt.
Papsi
Wird den ein Telefly mitgeliefert?
Es ist zum probieren erstmal mit einem Kopter getestet.
Plane aber im Winter den Aufbau von einem Flächenflieger und einem Nuri.
Dafür soll das System dann hauptsächlich gedacht sein.
Papsi
Ich sage erstmal ab.
Ist mir insgesamt am Anfang eine zu grosse Investitionen.
Baue mir erstmal die Flieger auf und spiele damit rum.
Wäre jetzt schön gewesen, wenn ich den Tracker jetzt einfach für den Kopter hätte nutzen können.
Tracker + Autopilot sind ja doch irgendwo 500€, die zum Anfang rumliegen würden...
