NanoQuad -Llipoüberwachung?
heinzk
Habe ein kleines Problem mit Pin LED und buzzerPin von meinem nanoquad
ich habe mir die beiden pins weggelötet oder weggerubbelt
kann ich die Anschlüsse wo anders abgreifen?
buzzerPin müsste doch von d8 gehen.
nur wie komme ich auf die LEDs hinten?
oder gibt's noch eine andere.Möglichkeit für die lipoüberwachung
LEDs hab ich noch.
Gruß Heinz
Ori0n
Back again
erstmal: welchen FC benutzt du? Meinst du das NanoWii?
Zu den Pins: wenn du die eigendlichen Pins zerstört hast, dann kannst du das Signal immer noch direkt vom Prozessor abgreifen. Dazu einen dünnen Lackdraht auf das Beinchen vom Prozessor löten (vorsicht, dass der Porzessor nicht zu heiß wird und du keine anderen Pins beschädigst!), im Anschluss solltest du den die Lötstelle noch mit etwas Klebstoff sichern, dass der Lackdraht bei mechanischer Belastung nicht abreißt.
Die LEDs schaltt man normalerweise mit einem MOSFET ein. Dazu hängt man den Signalpin des FC auf das Gate des MOSFET, dazu gibts Anleitungen im Internet
