Ich baue momentan einen Nanoquad von flyduino mit Nanowii auf.
Als ESC´s setze ich TURNIGY Plush 10amp (BLHeli-Soft) und als Motoren Turnigy 1811 Brushless 2000kv ein, das ganze an 3S850mA Nano-Tech Lipo. Mein Problem ist das ich als Empfänger einen Spektrum Satelite nutzen möchte und ich diesen nicht zum funktionieren bewegen kann.
Ich habe das Nanowii-Board steckbar aufgebaut und folgende Pins mit dem Nanoquad verbunden:
6 Steller-Anschlüsse,- 9,10,5,6,11,13
Lipo-Akku Anschluss,- GND und RAW, Jumper 2 offen
Spektrum-Satellite Anschlüsse,- RX, GND und 3.3V
Ich habe auch noch den I2C Bus verbunden, sollte aber nichts mit dem Problem zutun haben. Habe noch einen Kompass und einen Barometer den ich vielleicht noch nachrüste.
Als Software nutze ich MultiWii 2.1 dev r1240
Meine Einstellungen in der config.h sind:
#define QUADX
#define MINTHROTTLE 1064
#define MAXTHROTTLE 2000
#define MINCOMMAND 1000
#define I2C_SPEED 100000L
#define NANOWII
#define SPEKTRUM 1024
#define SPEK_BIND
#define D8BUZZER
Auf dem Nanoquad habe ich für Satellitennutzung Pin D8 mit dem Mittelpad verlötet.
Verbindung mit MultiWiiConf funktioniert, Lage wird angezeigt und ändert sich auch beim bewgen des Nanoquad´s
Ich habe den Satellit in meinen AR8000 Empfänger gesteckt und mit meiner DX8i Fernbedienung gebunden, hat ohne Probleme funktioniert und auch mit Servo´s am Empfänger überprüft.
Danach den Satellite am Nanoquad eingesteckt,- aber keine Reaktion auf die Fernbedienung, weder am Nanoquad und auch nicht in der MultiWiiConf. Am Spektrum-Satelliten Anschluss, zwischen GND und 3.3V liegen auch 3,3 Volt an.
Ich habe auch versucht über die Software und den Button "Spek Bind" den Satellit zu binden, geht aber auch nicht. Er verliert nur die USB-Verbindung.
Kann mir jemand helfen ?
HP
#define QUADX
#define NANOWII
#define SPEK_BIND
#define D8BUZZER
HP
