Nanowi ich bekomme die ESC nicht hin
T999
Erstmal Hallo an alle
Es las sich leicht einen Copter zu bauen aber der Boden der Tatsachen ist sehr tief (heul)
So, mein Problem.
Ich bekomme die ESC nicht scharf wie es sein soll.
Meine Ausstattung Nanowii Board, ESC RcTimer 30A simonK, Seppo 2212/13, Dx6i,
an der Funke sind alle auf 125% gestellt da ich sonst die Obergrenzen nicht erreiche
Throttle 906-2016,YAW 992-2006,Pitcj 987-1928,Roll 1000-2011
Den Gasweg separat anlernen klappt,
Funke an, Vollgas, alle 4 ESC an Throttle, Lipo dran = Bestätigung erklingt
dann Gas auf Null = erneute Bestätigung
Regler sind angelernt
Motoren laufen sauber und synchron
Dann alles wieder auf das Board gesteckt.
Funke an, Lipo dran, dann kommt der 3fach Ton. (sollte da nicht noch ein Betätigungston kommen? Initialisierung abgeschlossen)
ich kann die Motoren armen und disarmen
Habe aber keinen Leerlauf, gebe ich jetzt Gas tut sich nichts bis ich Vollgas erreiche dann kommt eine Melodie.Gas auf Null und es kommt wieder eine Melodie. Nun laufen die Motoren Zwar nicht im Leerlauf aber sie drehen beim Gasgeben hoch. Sie sind aber auch nicht synchron.
Werden da die Regler nochmals angelernt ?
Ich hatte es mit Wii 2.1 und 2.2 probiert . Ohne Erfolg
Im Sketch habe ich nur QuadX und das NanoWii Board aktiviert
Gruß Thomas
Hallo thomas,
Wilkommen im forum, schliess mal das nano an den pc ohne akku und guck ob sich dort alle werte bewegen also trottle yaw roll pitch. Kannst vieleicht ein bild von dem nano machen wie alles angeschlossen ist?
Gruss markus
Wenn du die Regler am Empfänger mit 125% anlernst dann initialisieren sie später am Nanowii nicht da das nicht bis 906 runter geht. Am besten die Regler mit +-100 einlernen.
alternativ im Multiwii Mincommand runtersetzen.
/**************************** Mincommand *******************************/
/* this is the value for the ESCs when they are not armed
in some cases, this value must be lowered down to 900 for some specific ESCs, otherwise they failed to initiate */
#define MINCOMMAND 900
T999
FREU !!!!
Ist das geil !
Ich habe alles auf 100 % zurückgestellt
er ging nix
bis dann mit Mincommand auf 950 runter und der Leerlauf ist da:D:D
Ich hatte ihn anfangs auf 100% nicht zum laufen bekommen habe ihn dann aber über Roll rechts scharf bekommen dabei hatte ich aber keinen Leerlauf
habe dann Minthrottel erhöht was aber auch nichts brachte. Also werte auf 125% und nix ging mehr.
VIELEN DANK FRICKLER
du hast mir das Wochenende gerettet
Aber ein paar Fragen werde ich schon bald wieder haben:engel:
