NanoWii 2.2 mit PPM
bonsario
ich bin hier schon seit Stunden am probieren.
Ich brauche für meinen Nanoquad (X-Frame) eine 2.2 Firmware mit PPM.
Leider sind die immer zu groß, so dass ich sie nicht aufspielen kann.
Das Maximum sind 28.672 Bytes.
Ich wäre euch echt super, super dankbar wenn ihr mir eine Firmware zusammenstellen könntet, oder mir sagen in welcher Firmware ich was genau ändern muss.
Danke! :)
Ori0n
Back again
Etwas mehr Infos wären nicht schlecht.
Ich nehme mal an, du hast ein NanoWii (oder ähnliches) mit 32u4 Prozessor. Falls du GPS benutzt, wird sich das nicht ausgehen, für jedes Board mit 32u4 Prozessor braucht man ein I2C GPS.
Du kannst entweder die MultiWii2.1 benutzen, das wäre sowieso Klüger, da es bei MultiWii 2.2 in Kombination mit dem 32u4 Prozessor zu vielen Bugs kommt.
Oder du benutzt eine modifizierte, abgespeckte Bootloader Version, das spart Speicherplatz siehe hier.
Ori0n
Back again
PPM ist Standard, die Funke muss auf PPM eingestellt sein, da muss man nichts ändern
bonsario
Danke, habs hinbekommen!
Hab kein GPS. Nur Gyro und Accelerometer.
Würde gerne 2 Flug Modi haben:
einmal Stabilize und einmal Accro
Was für Punkte muss ich bei der 2.1 dafür aktivieren?
Danke euch! :)
du musst in der gui die kästchen mit der maus aktivieren die u bei den jeweiligen aux kanälen haben willt. in deinem fall halt level. dann wird der kasten weiss. dananch WRITE drücken. wenn du nun den passenden schalter umlegst wird LEVEl grün hinterlegt.
