Ich wollte mir die nano wii kaufen für einen kleinen kopter
brauche ich da nur die pins anlöten und die software draufspielen und kann ich dann direckt fliegen
Fliegen ist kein problem hatte hk boards aber wollte mal was neues probieren
in der anleitung steht
Um Probleme mit der USB und der Board
-internen Spannung zu vermeiden, ist der
Pluspol von dem USB Anschluss nicht
verbunden.
So muss immer eine Stromquelle (Lipo oder
ESC/BEC) verbunden sein während das
Board mit einem PC verbunden ist.
Wenn Sie sicher stellen, dass nie eine
andere Stromquelle gleichzeitig mit dem
USB Stecker angeschlossen ist, können sie
diese Verbindung wieder herstellen.
Verbinden Sie dafür Jumper 1 (JP1)
(siehe Bild)
also kann dieser verbunden werden da wenn ich das bord am usb anschließe kein akku dran sein wird
richtig
verbunden.
(siehe Bild)
richtig
