ich bin gerade dabei ein MiniQuad mit kleinen Glockenanker Motoren aufzubauen.
Ich wollte die Fets direkt aus den ESC Ausgängen ansteuern. für den Testaufbau
hatte ich jetzt Spektrum und extended_range defined und es klappt auch soweit bis auf:
wenn alle Motoren aus sein sollen kommen periodisch 8µs lange High Spikes und bei Vollgas 8µs Low Spikes.
so ca alle 2ms.
Gibt es ein Schaltplan von der NanoWii ?
Gibt es eine Übersicht welche Timer und ISR beim NanoWii für was verwendet wird ?
Gibt es eine Möglichkeit Debugwerte bis in das Windows Frontend weiterzuleiten ?
Auf die Schnelle sah in der Output.ino alles richtig aus.
Danke
Bagi
so ca alle 2ms.
Danke
Bagi
