NanoWii ein Regler reagiert nicht
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Hallo Leute,
vielleicht könnt ihr mir auf die Sprünge helfen. Ich habe hier eine NanoWii liegen bei der der Erste Regleranschluss (von Rechts) irgend wie kein Signal auzugeben scheint.
Zumindest reagieren die restlichen 3 Regler und die Motoren drehen sich. Der eine Motor (ist der unten links beim Quad X) reagiert nicht und piepst fröhlich vor sich hin da er kein Signal bekommt.
Ich habe schon zwei Regler vom Anschluss her vertauscht, das Problem wandert weiter, somit ist nicht der Regler kaputt.
Kann ich mit einem defekt der NanoWii rechnen oder kann es ein anderer Fehler sein?
Michael
Butcher
Bill the Butcher
Haste igwas nicht richtig eingelötet? oder haste auf trikopter gestellt? kann ja im eifer des gefächts passiert sien,...
ninjamic
Luftfahrzeugführer
ich habe die Regler getauscht, mit den anderen Reglern ging es noch einwandfrei. Mir ist nur ein Regler abgeraucht von den alten. Ich weis nicht ob es genau dieser war.
Die 2.1 habe ich schon neu drauf gespielt, da ist Quad X eingestellt.
Butcher
Bill the Butcher
hm das währe ja dann vermutlich möglich, in der gui bekommt der kanal aber gas ?
