NanoWii MiniMOSD Lipo-Stromanzeige
cnwund
ich möchte gerne meine Akkuspannung im MiniMOSD anzeigen lassen. Meine FC ist eine NanoWII, das MiniMOSD ist die Version 0.1.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, sich die Restspannung meines Lipo´s anzeigen zu lassen. Bisher steht dort einfach 0.0V.
Hat jemand eine Idee dazu?
Danke & Grüße,
Chris
Was meinst du mit Jumper?
Der Spannungsteiler wird mit 1.5kohm and GND und 22kohm an +12.6v bzw. 16.8v angeschlossen. Zwischen den beiden Widerständen geht die Leitung direkt an den ATmel.
cnwund
Hey zusammen,
servus nochmal ... ich habe gestern noch genügend Wiederstände gekauft um das an den Atmel anzulöten. Problem ist nun folgendes ... Die Pins sind definitiv zu klein um eine einwandfreie Lötstelle hinzubekommen, OHNE den Rest zu zerstören.
Jetzt habe ich unter den MultiWii Anleitungen (Klick_Hier) gelesen, dass man auch einfach an der NanoWii mit entpsrechenden Wiederständen, eine LipoÜberwachung realisieren kann. Das klingt erstmal ziemlich einfach und man hat genügend Platz um das ganze anzubringen.
Hat das schon jemand von euch gemacht, bzw. werden diese Werte dann auch im MinimOSD angezeigt? Habe nämlich keinen Pieper oder irgendeine LED zum signalisieren. Würde gerne wissen, ob ich diese Werte in das MinimOSD bekomme.
Danke & Grüße,
