Ich versuche das schalten meiner LED Strobes per CamTrig.
MultiWii 2.3
Die Strobes von HK haben schon einen Schalter ich brauch also nur mehr einen Pin der schaltet.
Im config.h ist CamTrig auskommentiert, und die def.h ist so das der CamTrig auf Pin 13 Pin 11 rausgeht.
In der MultiWii UI hab ich dem CamTrig einen Kanal zugewiesen und es wird angezeigt das dieser auch richtig schaltet.
Nur wenn ich jetzt die Steuersignalleitung an diesen Pin 11 bzw. 13 beide ausprobiert schaltet nichts und der Ausgang ist dauer on, wenn ich die Strobes an einen ESC Eingang der Wii anschließe schaltet das Strobe bei Vollgas ein. Am Strobe liegt es also nicht.
Was könnte ich nocht probieren
LG Stevo
MultiWii 2.3
LG Stevo
