Hallo Leute
Habe mich neu angemeldet, da ich viel über dieses Forum gehört habe und mit meinem Problem wirklich an meine Grenzen stosse.
habe mittlerweile schon ein paar Kopter zusammengebaut und eigentlich auch schon viel Erfahrung mit diesem Thema.
Jedoch beiss ich mir derzeit wirklich die Zähne aus.
Habe mir einen Octo X8 zusammengebaut. Hierfür verwende ich eine Nanowii.
Propblem beschreibt sich wie folgt:
Nachdem ich die Software auf der Nanowii drauf hatte und auch in der GUI die Gaswege eingestellt hatte (1000 - 1500 - 2000) und zudem die Gaswege der Regler eingelernt hatte, habe ich die Regler und die Motoren an die Wii angesteckt. Jetzt ist es ja gem. Manual so das zwei Motoren jeweil auf A2 und (D)4 kommen. Und genau hier ist das Problem! nach dem "scharfstellen", laufen 6 der 8 Motoren an. Erst wenn ich etwas mehr Gas gebe, laufen auch die anderen beiden (A2 und 4) an. Sie lassen sich zwar steuern und reagieren soweit aber wenn ich die Nanowii dann aussstelle, also sie "Entschärfe" laufen die Motoren A2 und 4 auf Vollgas. Die anderen 6 sind aus.
Zuerst dachte ich es wären die Regler oder die Motoren aber es ist wirklich egal welchen der 8 Regler ich darauf schliese, sie zeigen alle das selbe Propblem. Die 6 regulären Motoranschlüsse gehen ohne Probleme.
Die Nanowii hat glaube ich keinen defekt, da ich noch eine zweite habe, die das selbe Problem zeigt.
Als Quad X mit 4 Motoren läuft alles wunderbar.
Regler sind übrigens turnigy Plush 6 Amp.
Es scheint als wären die Pins A2 und 4 das Problem oder geben die Signale nicht sauber an die Regler.Muss man hier etwas spezielles einstellen oder in der .ino was verändern `?
Ich habe versucht Informationen darüber zu bekommen, nur leider scheint keiner das Problem zu haben.
Ich habe hier ein Link von einem Hexa, der mit der Crius Multiwii das Selbe Problem hat.
http://www.youtube.com/watch?v=tG0envQo0Kk
Könntet Ihr mir bitte helfen ? Ich bin mit meinem Latein am Ende und weiss mir keinen Rat mehr.
Vielen Danke schonmal
Grüsse Dominic
Grüsse Dominic
