wenn das ein 1.0 er nanowii ist und der pin von anfang an nicht ging, solltest du mal auf die beschreibung des atmegas gucken .. bei der letzten charge waren leider vereinzelt alte atmega32u4 versionen dabei bei denen timer 4 nicht voll funktioniert.. und pin 6 & 13 werden von genau diesem angesteuert.
.. erkennen kannst du das an der bezeichnung von atmega. auf den "guten" steht eine nummer mit E am ende der vorletzten zeile.
bei den älteren nicht.
wenn du soeinen alten erwischt hast, schreib flyduino und es wird dir ersetzt!
um jetzt keine panik zu verursachen
es waren echt nur wenige .. so 1%.. warum atmel da alte unter gemischt hat ist unklar. alle die jetzt im laden sind, sind sortiert. und bei den nächsten chargen wird natürlich darauf geachtet
gruß
felix
