ich habe ein Nanowii im Tricopter, und der ist mit ACC und Barometer grundsätzlich stabil abgestimmt.
Kurzes Knüppelanstoßen mit [Soll-]Nick- und Giersprüngen wird innerhalb weniger Meter kompensiert, er liegt dank Baro wieder still auf der selben Höhe in der Luft.
ABER: wenn ich ihn mit 20Grad Rollen mal 20 Meter seitlich auslenke, passiert es gelegentlich und er kommt ins "Wabbeln", also kippelt um die Längsachse und schmiert dann ab (bisher nur ins Gras...).
Was mich wundert:
a) ich nehme z.B. nach 10 Meter schräger seitlicher Fluglage den Knüppel neutral, trotzdem kommt der ACC nicht mit Gegenregeln hinterher, und die Fuhre geht weiter seitwärts in Schräglage (-->> keine ACC-Kompensation),
b) dabei sackt der der Kopter von 3 Meter Starthöhe gleichmässig zum Boden durch,
c) während des Durchsackens beginnt das Schwabbeln (linker-rechter Prop), etwa mit 3Hz. Zu diesem Zeitpunkt bin ich schon 1 Sekunde vom Knüppel weg, das Verhalten sehe ich durch den Kopter selber hervorgerufen.
Gibt es schon bekannte Effekte, bei denen die Regler beim Reglen auf zwei Ziele (Höhe und Lage) seltsames Verhalten zeigen?
Bin für jede Unterstützug dankbar!
Beste Grüsse Hans-Jochen
Was mich wundert:
