NanoWii Probleme
loopo122
bin am verzweifeln mit dem NannoWii
obwohl es schon mal gelaufen ist, naja eigentlich nur so halb, es gab keine Regelung auf ROLL,
macht es gar nichts mehr so wie es soll.
Wenn ich es am Akku anstecke leuchtet nur die grüne Led, sonst keine Funktion, Motoren können nicht mehr gestartet werden.
Wenn ich das Board über USB mit Strom versorge und den Cam-Port öffne, dann leuchtet die GRÜNE Led und die ROTE blinkt,
und das war es dann auch schon.
Die GUI läuft auch nicht richtig.
So bin am Ende, hat einer von Euch eine Idee dazu?
LG Loopo
braadert
Hät ich auch erstmal vorgeschlagen.
In der Aruinosoftware auf: Datei -> Beispiele -> EEPROM -> EEPROM-clear und dann auf Uploaden
Danach dann die MultiWii neu aufspielen und mal testen.
loopo122
Hallo Boarder,
danke hab ich gemacht
und siehe da die GUI funktioniert wieder,
ich kann auch wieder die Motoren starten,
aber leider so wie am Anfang
es gibt keine Regelung auf ROLL auf NICK regelt er?
Sprich, wenn ich ihn in der Hand laufen lasse, und ich ihn dabei aus der Waage drücke, dann versucht er nur bei Nick sich wieder gerade zu richten,
bei Roll macht er das nicht, die Motoren laufen ganz normal weiter, obwohl ja einer der Roll-Motoren (je nach dem auf welche Seite ich ihn neige) die Drehzahl erhöhen müsste?
Habt ihr dazu noch eine Idee?
LG Loopo
So es geht weiter und wird immer besser hihi
wenn ich den ACC zuschalte dann regelt er auch auf ROLL
dies macht er zwar sehr schlepend d.h. wesentlich langsamer als meine anderen Wii-Coopter
ev. an den PID schrauben????
Butcher
Bill the Butcher
also ich hab auch das nanowii und da funzt es einwandfrei, kann mich nicht beklagen, er regelt ofort und bin auch schon einige male geflogen und hab ihn durch die gegend hejagt, der tut schon genau das was er soll vllt wirklich PID schrott
loopo122
Freut mich wenn deiner funktioniert, ein Spezi von mir hat auch einen der das macht was er soll, nur meiner zickt herum.
ronco
Hi loopo122,
siehst du den in der GUI gyro ausschläge bei ROLL (gelbe linie) wenn du es bewegst?
gruß
Felix
loopo122
Hi Felix
ja den sehe ich,
was ich noch sehe ist,
dass er um vieles langsamer auf Roll als auf Nick reagiert.
wenn Du ihn in der Hand hälst,
merkst man keine Reaktion bzw. keinen Ausgleichsversuch
LG Loopo
Butcher
Bill the Butcher
hm, aber ACC ist an ? was haste für PID werte klick mal auf read,
steuert er denn ROLL also wenn du ihm sagst er soll rollen, tut ers dann ?
loopo122
Hi
Ja wenn ich ihm über den Sender ROLL gebe
macht er dies ganz so wie er soll.
Er versucht nur dann einen Roll-Ausgleich
wenn ich ACC eingeschalten habe, aber das auch
viel zu träge.
Die PID-Werte sind die Standart.
Da er in diesem Zustand unfliegbar ist
bin ich noch nicht zur Feineinstellung
gekommen.
LG: Loopo
PS: Denke auch es könnte am Gyro liege?
Butcher
Bill the Butcher
hast du kalibriert und zeigt er dir den die lageänderung richtig an ?
bzw den kleinen kopter bewegt er ? in der GUI ? reagiert daroll auch zu langsam ?
hast das nanowii defined und keine extra sensoren ?
loopo122
Hallo Butcher
Kalibriert ja
Keine zusätzlichen Sensoren
Coptersymbol muss ich nochmals schauen
Das Symbol für ROLL bewegt sich sehr langsam
LG Loopo
Hi
Wie ist nano am Empfänger angeschlossen? Als summensignal oder normal?
Hast du evtl irgendwelche Mischer in der funke Aktiv oder expo?
Wenn ja alles ausschalten. Einfach normales Flieger Programm ohne Mischer!
Und hast du auch korrekt nanowii im Sketch gewählt?? Wie wird nano versorgt? Welche lötjumper sind offen?
Welche zu?
loopo122
Hallo Zahnfee
Normaler Empfänger
Keine Mischer
Im Sender normaler Flieger
JP1 ist geschlossen (Auslieferungszustand)
NanoWii im Sketch angegeben
Stromversorgung: 1 BEC auf VCC
ronco
also wenn die ROLL auschläge in der gui ähnlich weit sind wie die von PITCH .. dann ist mim gyro alles ok.
[edit]
du schreibst das du en regler an VCC hast .. das sollte zwar eigentlich so gehen .. aber könntest mal messen vieviel da rauskommt .. es giebt nemlich welche die 6v liefern.
um auf nummer sicher zu gehen könntest du auch jp2 schließen und ein ESC einfach mit allen 3 pins anschließen.
[/edit]
gruß
Felix
loopo122
Wenn ich mir die Sache in der GUI
ansehe wird die Nano über USB mit 5V
versorgt.
Im Auslieferungszustand ist JP1 geschlossen
somit kann's ned am BEC liegen.
loopo122
Hallo Männer,
Danke für Eure zahlreichen Hilfeversuche!
Paul (flyduino.net) hat auch diese Beiträge gelesen,
und mir noch gestern Abend mitgeteilt
das er mir einen neuen Nano sendet.
LG: Loopo
loopo122
Stimmt,
Ein Einkauf bei Paul (Flyduino) ist nie ein Fehler!
Er steht immer mit Rat und Tat zur Seite!
LG: Und Grüße aus Salzburg
Loopo122
