"stürzt ab" sollte das natürlich heißen..
Ist mein erster Copter, also bitte Nachsicht, Regler sind etwas überdimensioniert, waren aber günstig..
Aufgebaut ist:
Nanowii 0.5
Hobbyking Regler 25- 30 A
A2208/17 7A 1200KV
Turnigy 8ch-Empfänger
1045er Propeller
Nanowii wird direkt vom Lipo gespeist, der Empfänger ist lt. Anleitung angeschlossen. (Throttle alle drei pins, die restlichen Kanäle nur der Signalpin..
Nun zum Problem:
Fliegt erstmal wunderbar, nur zweimal(mit 2-3 Akkus ohne Probleme dazwischen) kam es vor das der Quad sich auf den Kopf gestellt hat und wie ein Stein gefallen ist.. (Akku jeweils noch über 10V)
Am Boden jeweils wieder neu "angelassen" und alles lief wieder..
Keine zusätzlichen Verbraucher angeschlossen.
Jemand eine Idee?
Aufgebaut ist:
Nanowii 0.5
A2208/17 7A 1200KV
1045er Propeller
Nun zum Problem:
Jemand eine Idee?
