NanoWii trimmen?
schneipe
Hallo, den ACC kann man ja mit den Knüppeln auf Roll und Pitch trimmen. Aber wie trimmt man Yaw? Meiner hat einen ganz leichten Yaw Drift nach rechts. Kann man das über die Servomitte ausgleichen? Steht dann nicht auf 1500, sondern auf 1550 bei YAW.
Ori0n
Back again
1550 ist definitiv zu viel, die Werte sollten idealerweise nicht mehr als +-5 abweichen (max. +-10), also am besten 1495-1505 für die Mittelstellung. Versuch mal die Werte genau auf 1000-1500-2000 zu setzen, dann sollte der Drift verschwinden.
Ori0n
Back again
Sind die Motoren genau senkrecht montiert?
Gab letztens einen mit dem selben Problem, bei dem war ein Motor um ein paar Grad gekippt.
Ich denke dass du den YAW Servowert etwas verstellen kannst, Pass nur auf dass Armen und Disarmen noch geht (wenn du es über YAW machst)
schneipe
Armen und Disarmen mache ich über Schalter. Über YAW ist nicht aktiviert. Motoren sitzen auf Vierkantalu. Sind also gerade.
Werde es mal mit der Mittenstellung von Yaw testen
