NanoWii Yaw Problem
Toastertyphoon
toastet typhoons
Heyho,
ich hab ein Problem mit meinem NanoWii von Flyduino.
Wenn ich schnell im Wechsel die Yaw Richtung Ändere schaltet der Rechte Vordere Motor kurzzeitig aus.( so sieht es zumindest aus ). Somit kommt der Copter ins Wippen und es kommt zu einer Unsanften Landung
Das Gleiche Phänomen taucht auch auf wenn eine Boe kommt.
Regler ist neu und ein Dymond Smart 10
Motor Suppo 2208/17
Hoffe ihr könnt mir Helfen
Grüße Basti
Ja bei den altwrnen Sensoren evtl, und je nach rahemn auch viel höher.
Das nano hat den neusten (frei kaufbaren) Gyro drin. Da kannste die beiden Werte schon erhöhen. Teste ml schrittweiser bis er zittert oder schwingt.
Ich fliege die beiden Werte mit 9
Toastertyphoon
toastet typhoons
So war ebend nochmal Testen,
aber so wies aussieht brechen beide Seiten weg.(aber im Normalfall steuert man Yaw nicht schnell im Wechsel )
Wind ist jetzt leider weg :( somit bis Morgen warten und mit Wind nochmal Testen
Kann es vielleicht auch an Nick liegen das es Vorne ausbricht ?
Rahmen ist eine Quadrixette 30
ronco
hast du den lipo direkt am nanowii? .. weil bei 3s giebts manchmal probleme wenn man stromgierige empfänger hat .. und das könnte schon eine auswirkung sein.. also wenn ja.. lieber JP2 schliessen, den lipo vom board ab machen und über ein ESC BEC versorgen ..
gruß
Felix
Toastertyphoon
toastet typhoons
Ne versorge über Bec das Board.
Hab jetzt den Scatch nochmal neu drauf gemacht und Probier grad nen bissl mit den PiD Werten rum, habe das gefühl wird besser. ;)
Trozdem bin ich offen für Ratschläge und Tipps aller Art :eek:
Toastertyphoon
toastet typhoons
Sooo,
sieht so aus als ob ich den Fehler habe ....
Aus irgendeinem Grund ist an dem Signalkabel ( Regler -> Board) nen kleiner Riss bzw ein stückchen offen und das wird durch die Stromverteilerplatine oder dem Led Kabel gestört.
So hoffe auf ein Gutes Ergebnis nach dem Löten :eek:.
Toastertyphoon
toastet typhoons
Update:
Es istauf jedenfall Besser geworden doch irgendwie nicht weg...
Ich bin jetzt soweit das ich sagen kann dass, das Probelm vom Servostecker kommt.
Wenn man das Kabel minimal bewegt springt der Motor kurzzeitig an .
Werd ich morgen mal Tauschen und dann schaue ich weiter ;)
Desaster
Hiho
Hast min. Throttle ma höher gestellt,ich gl. dein Regler is ein Plush 10a ,der hat im Code 1350 kv,
ich hab ihn bei 1200 und läuft gut bei meinen Spyder,
und vielleicht auch ma Min.Command zum testen Runtersetzen.
und wech
Toastertyphoon
toastet typhoons
-.- ich hab echt kein Bock mehr ....
Dachte man mal Positiv und hat was gefunden , aber NEIN wieso sollte es funktionieren.
Immer das Gleiche Ergebnis...
Son Dreck:mad:
EDIT:
werd ich glei ma Testen mit dem Minthrottle etc.
Toastertyphoon
toastet typhoons
Oah das ist echt nicht war oder ?
Danke Desaster !
Ich Dank dir echt ganz doll!!!
soviel stress für 1-2 commandos ändern ... ich werd verrückt
Manchmal kann die Lösung so nahe sein .
Der Burner ich glaubs nicht :p
Grüße Basti
