NAZA Driften beim gieren
Donner
Mein F450+GPS fliegt stabil, nur wenn ich im Pos.Modus
langsam giere, z.B. Kameraschwenk, driftet der Copter
nach einer Seite ab.
Motoren:Tiger Mt2216 ,Eprop 11x5, 3S 3300mAh
Funke:HOTT-MC20
Was könnte die Ursache sein?
Der_Michel
Älterer Flugschüler
Auch Hallo
Alles richtig eingestellt in der GUI, Gains erflogen, TBE korrigiert, genug Satelliten, Handbuch und Forum gelesen??????
Michael
t-rod
das kann tausend Ursachen haben.
Es wird nur in den seltensten Fällen so sein dass der Copter wie angenagelt an einer Stelle stehen bleibt.
Driftet er nur cm oder Meterweit?
Der_Michel
Älterer Flugschüler
Kannst Du noch ein wenig genauer beschreiben was beim Gieren passiert und wie stark der Effekt ist? Hast Du Deinen Kopter ausgewogen?
Michael
Donner
Hallo t-rod
Es ist mir klar, das der Copter nicht absolut auf einer Stelle stehen bleibt!
Ohne Gieren hält er aber seine Position sehr gut. Wenn ich aber langsam giere
driftet der Copter mit ca.0,5m/pro sec ab. Einen Kameraschwenk muss ich deshalb
immer abbrechen um die Pos. zu korrigieren. Beende ich das Gieren hält er wieder
die Position.
GPS zum COG ist genau eingestellt.
t-rod
Hallo t-rod
die Position.
Das heißt doch nichts anderes als dass wenn du die Finger nicht am Sender hast der Kopter stehen bleibt?
Du bist dir ganz sicher dass du nur Gier bewegst und nicht in dieser Bewegung auch noch Pitch/Nick oder Gas ein wenig bewegst?
Fliegst du Hand- oder Pultsender?
Donner
Hallo t-rod
Funke ist ein Handsender.Mode2
Wenn ich Gier steuere, lass ich den rechten Knüppel los.
Es kann natürlich sein, wenn Gier bewegt wird, dass sich
Gas bzw.Höhe etwas mit ändert. Es ist aber keine Höhenänderung
zusehen.
Auch wenn mit einem Schalter Höhe auf 50% gestellt ist,
es wird also nur Gier gesteuert, ist die Drift da.
Dieter
konus123
hi,
mess mal nochmal genau deine gps Montage-pos aus und trag richtig ein. hatte das Problem auch. hatte das minus vergessen . mit dem richtigen vorzeichen hats dann auch funktioniert.
grüsse
Alex
Donner
Hallo Alex
Die Vorzeichen sind sicher richtig, habe auch schon 1-2cm
nach beiden Richtungen geändert.
Wenn ich in Flugrichtung nach rechts giere, driftet er nach rechts,
Wenn ich nach links giere, geht's nach links.
Dieter
fullschub
Habe das selbe problem auf meinem quad. Denke mal das es damit zu tun hat das die flight controll nicht genau mittig sitzt.
Kann diese leider nicht mehr verschieben.
1100g spidex eigenbau
Emax 2213 935kv
10x4,5 (Löffel)
4in1 25A Quad Regler
Turnigy 3s 2200mAh 20c
Naza M V1 mit FW2.08
F
Freiburger Bobbele
Hey- Bei Windstille funzt das bei mir astrein, aber sobald ein wenig Wind im Spiel ist driftet meiner beim Gieren auch etwas- denke der Naza fehlt im diesem Fall einfach ein wenig Rechenleistung.
Gps "Wetter" spielt dabei natürlich auch eine Rolle!
Eine Kompasskalibrierung am Flugstandort kann auch Verbesserung bringen.....
Xeno
Ich hab genau das gleiche Problem bei meinem Phantom mit Naza-M V2, komischerweise funktioniert es manchmal wunderbar, also beim letzten Flug stand er wie gewünscht beim Gieren wie angenagelt, es war wenig bis kein Wind, aber bei gleichen Konditionen am Vortag ist er noch meterweit gedriftet beim Gieren wie hier beschrieben... Hab auch mal versucht die "Z" position vom GPS-Modul zu ändern, die ja standardmßig auf 0cm steht, ohne Erfolg. Kompass Kalibrierungen mache ich auch ständig und auch den Gyro usw habe ich mehrfach kalibriert...
golo100
Hab meine Naza lite damals reklamiert und die neue Machte das Driften beim gieren nicht.
Danach habe ich einige Tests gemacht und siehe da , Schwerpunkt etwas daneben oder GPS Pilz Pos. in der Software nicht 100%
genau machen nichts aus er bleibt beim Gieren stehen.
Das ist ein typisches Problem der Lite genauso wie das Einpendeln der Sensoren die 2-3Min brauchen.
