NAZA - Kabel zum GPS Modul kürzen
würde gerne das Kabel zu dem GPS Modul kürzen, jedoch finde keinen Ersatz für die 4-pollige NAZA Steckerbuchse. Der Abstand der Kontakte, auch die Machart dürfte dem Servo-Stecker entsprechen, diese ist aber nur 3-pollig.
Bitte hat Jemand hier im Forum sowas schon gemacht? Erfahrung würde mich interessieren.
Vielen Dank!
Armageddon22
lustigewg
Habe einfach 15 cm kabel rausgeschnitten und dann wieder zusammengelötet. Klappt prima, Litzen sind farbig und gut auseinander zu halten. Ein 4pol Stecker passt aber auch, ist halt nicht verpolungssicher. Liegt beim flytrex übrigends auch dabei- wär auf jeden Fall kleiner als das Original.
Habs am mini-h kürzen müssen/wollen.
aargau
Ich habs mit einem Servokabel gelösst und das Minus einfach unten eimgesteckt. Aber Achtung: Es gehen nicht alle Servostecker gut rein ;)
Monkey
Schraub das gps auf und Kürze es von dort aus hab ich eben gemacht !
hartmut56
ja, das ist mit Sicherheit die sauberste Lösung. Im GPS-Pilz kommt man sehr gut an die Adern dran.
