Hallöchen zusammen
Ich habe ein kleines (vielleicht auch ein grösseres) Problem. Im einen Copter habe ich ne Naza lite drin. Bis anhin bin ich mit relativ schwachen Motoren und 10 Ampere Regler geflogen. Nun habe ich etwas stärkere Motoren mit 15Ampere Multistar Regler gekauft und eingebaut. Wie ich es mir gewohnt bin, habe ich die Regler erstmal direkt mit dem Empfänger verbunden und den Weg angelernt. Danach habe ich Motor und Regler getestet, indem ich mal Gas gegeben habe. Alles hat prächtig funktioniert. Danach habe ich das Pluskabel der Regler (ich spreche vom 3 adrigen "Signalkabel") abgezogen und isoliert. Danach die Regler in die Naza gestöpselt. Danach wollte ich nochmals einen Test machen - und siehe da, es funktionierte NICHT mehr. D.h., die Motoren piepsen kurz (bekommen Strom), aber danach stehen alle Motoren bockstill.
Kennt jemand dieses Phänomen? Ich habe im Netz nirgends jemand mit demselben Problem gefunden, daher vermute ich, dass der Bock "zwischen meinen Ohren" liegt.
Bei den Reglern handelt es sich, wie gesagt, um 15 Ampere Multistar Regler mit 480kHz Taktfrequenz. Liegts etwa daran? Vertragen sich NAZA und die Taktfrequenz nicht? Wäre ja ne Riesenkacke, ich kaufe extra Regler und dann kann ich sie gleich wieder in die Tonne treten, nur weil die NAZA diese nicht verträgt.
Hat jemand schon Erfahrungen mit demselben Problem gemacht oder hat jemand ne Idee, woran es liegen könnte?
Rolf
Rolf
