Hallo Forum,
habe einen neuen Copter gebaut und habe nachdem ich NAZA angeschlossen und grundeingestellt habe, folgendes Problem:
1. Nachdem ich die Sticks in dire CSC gestellt habe, starten alle Motoren (etwa im Leerlauf) gleichzeitig und hören nach ca. 5 sec. auf zu laufen.
2. Sobald die Motoren angefangen haben zu laufen, kann ich Sie mit dem Gasstick hochfahren, aber wenn ich das Gas weggenommen habe, laufen die Motoren im Leergas weiter
3. Normalerweise bin ich gewohnt, dass bei der SCS Position die Motoren nicht anlaufen, sondern nur dann, wenn ich innerhalb der ca. 2-3 sec. Gas gegeben habe.
4. Die Regler habe ich einzeln auf dem Prüfstand angelernt
?? Bitte was mache ich falsch, wo ist der Denkfehler?
Für die Mühe habt Ihr vielen Dank im voraus!
Armageddon22
Armageddon22
