Naza lite und Kälte. ...
gshot
Hallo zusammen
Hatte letzte Woche Feind Kontakt (Baum) wobei mir mein GPS Turm verbogen war und drei meiner aeronaut 10x5 hinüber waren.
Habe jetzt wieder die normalen gemfan slowflyer drauf Turm wurde wieder repariert und naza neu kalibriert.
Da es heute nicht regnete war ich auch fliegen,waren aber leider nur Ca.4 Grad aussentemperatur.
Beim fliegen ist mir aufgefallen das der Körper bei schnellen schubwechseln anfängt zu zucken.
Scheinbar kommt einer oder mehrer Motoren nicht richtig mit (regeln nicht richtig) .
Kann es an der Kälte liegen?
Hat meine Naza einen weg oder evtl. Ein regler?
Oder kann es daran liegen das ich die props geändert habe ohne die gains anzupassen?
Jetzige props sind gemfan 10x 4,7
Vorher aeronaut cam 10×5
Alle gewuchtet.
Bin um jeden Tipp oder Rat dankbar.
Gruß Daniel
Ich würd eher auf den Crash als Ursache tippen.
Evtl mal alle Lötstellen kontrollieren, bzw. nachlöten. Könnt evtl. ein Wackler durch den Crash sein.
Die einzigen Probleme die ich bei Kälte hatte/habe, sind die Akkus.
gshot
ja Akku halten bei mir jetzt ca 3 min. wenieger trotz aufwärmen, vlt. müsssen die auch was wärmer sein als Sie bei mir sind.
Naja..lötstellen werde ich mal jetzt alle schecken, habe den copter grade zerlegt.
und mir ist aufgefallen das 2 motoren nicht ganz rund laufen eine schleift leicht am stator und der andere hat lager spiel, kann auch die ursache sein oder ?
gshot
leider ist nicht zwischen magneten und wicklung, wellen sind krum und lager ausgeschlagen habe es überprüft.
naja sind emax 2822 1200kv die sollen ja nicht so solide sein, von der effiziens her fand ich die spitze.
entweder 2 Neue davon oder direkt 4 andre.
