Naza M Lite Empfänger- Kalibrierung -> cfg err(8)
hobby1946
ich habe hier schon viel gesucht, aber nichts passendes gefunden !
Ich habe es schon Im Allgemeinen Thread versucht, da hat man mich darauf aufmerksam gemacht, das es einen DJI Thread gibt und so bin ich nun hier.
Ich habe ein Problem mit der Kalibrierung der Sticks ! Bis auf den Kanal "Vorwärts-Zurück" (E-Slide) funktioniert alles.
Wenn ich den Kanal kalibrieren möchte, also den Stick nach vorne und dann zurück bewege, ist die Nullstellung nicht in der Mitte, sondern ca. 15% daneben. Das kommt daher, daß ich den Regler in einer Richtung nicht auf 100% stellen kann. Er bleibt vorher stehen. Demzufolge passt natürlich die Mittenstellung nicht -> CFG err(8) ist die Folge.
Von meinem Sender kommen die Signale aber ordnungsgemäß. Das habe ich mit einem 2. Empfänge,r an dem Servos angeschlossen waren, kontrolliert. Die Endausschläge und Mittenstellung passen hier genau.
Ich kann zwar den Fehler mit der Trimmung ausgleichen, aber nach der einen Seite gibt es über das NAZA keinen Vollausschlag !
Wenn ich den Copter starten will ist alles ok. Gelb oder grün blinkt einmal. Sobald aber die Motoren an sind, blinkt es dann zweimal, was heist: Knüppel nicht in Mittenstellung ...
Ich weiß da einfach nicht mehr weiter ...
Für einen guten Rat wäre ich sehr dankbar !
mfg berny
PS:
wie kann ich hier ein Bild einfügen ?
