Es geht Sich um ein Sk450 Frame mit Naza, folgendes problem besteht.
Copter hebt ab sobald man eine Stuerbefehl macht hält es sich relativ ruhig, beim loslassen der Sticks in Neutralposition fängt es sehr Stark an zu wobbeln.
Man kann richtig sehen wie er Über Die Achse Motor M1 und M4 anfängt sich auszuschaukeln.
Basic Gains wurden auch schon verändert so wohl nach unter als auch nach oben aber nichts.
Komponenten:
Multistar 2213 935 Kv an 3s Lipo mit 2200mah
Regler Multistar 20A
Frame SK450 von HK
FC ist Naza M Lite mit GPS
Props sind 10x4,5
Abfluggewicht ca. 1150 gr.
laufrichtung der Motoren Wurden geprüft und die der Pops auch past alles soweit.
Liegts vlt am frame das der nichts taugt ?
Danke für jeglicher art von Hilfe
Gruß Daniel
Komponenten:
Frame SK450 von HK
Props sind 10x4,5
Gruß Daniel
