NAZA M V2 Flugmodes im Flug wechseln ?
habe einen Hexacopter mit der DJI NAZA M V2 Steuerung.
Frage mich, ob ich im Flug problemlos zwischen den Flugmodes Manuell, Attitude und GPS wechseln kann ?
Hintergrund meiner Frage:
Wenn ich im manuellen Mode starte, so kann ich schon beim langsamen Abheben den Copter sehr gut korrigieren, so dass
er sauber senkrecht abhebt.
Wenn ich im Attitude- oder GPS- Mode beim Start langsam Gas gebe, neigt sich der Copter teilweise stark zur Seite oder auch nach vorne. Teilweise ist die Neigung so stark, dass ich den Start abbreche.
Um dies zu vermeiden, würde ich gern im manuellen Mode starten und dann nach dem Abheben in den Aittitude- oder GPS- Mode
schalten. Zum landen würde ich dann dann wieder vom Attitude- oder GPS- Mode in den manuell Mode wechseln wollen. Geht das problemlos ?
Gruß,
Dirk
jein
von der Stabilisierung her ja
Das Gas ist ein Problem, bei Manuell direkt, bei Atti und GPS wird ja nur die Steigrate vorgegeben
je nachdem wo bei dir im Manuell der Schwebepunkt liegt musste nach dem Umschalten aufpassen
Blue Thunder
Ich nehme an, dass du etwas zu zaghaft Gas gibst. Wenn du im GPS oder Atti zügig (ca. 3/4) Gas gibst, steigt er auf ohne zu kippen. Starten im Manuellen Modus und anschließen umschalten funktioniert natürlich auch.
Gruß BT
Ja, ich gebe im Atti. oder Gps Mode ganz langsam Gas. Evtl. ist das wirklich das Problem.
Dann ist es noch so, dass wenn der Copter am Boden steht und ich vom manuell Mode in den Atti. oder Gps Mode schalte, die Motoren
für einen kurzen Moment hochtouren. Ist das normal und passiert das auch wenn ich im Flug den Fugmode ändere?
Gruss,
Dirk
Blue Thunder
Das stelle ich am Boden auch fest, aber im Flug passiert das nicht.
Gruß BT
