NaZa mit welchen Komponenten für ideales FPV-System
ipermu
Dank euch habe ich mich in einem anderen Thread entschieden die NaZa zum Einstige und als FPV-Plattform zu verwenden.
Nun mache ich mir Gedanken welche Komponenten ich benötige, damit die NaZa ideal fliegt. Euro Erfahrungen sind gefragt.
Jedoch habe ich ein Limit: 500 Euro für alle Komponenten (auch Fernsteuerung, 1 Akku, Ladegerät)!
Bisher auf der Einkaufsliste:
NaZa 220 € + 100 € FPV-Equipment bleiben noch 180 € für alles andere.
Ist das überhaupt noch möglich?
Gerne sind auch unter Berücksichtigung von Transaktionskosten Händler wie Hobbyking oder goodluckbuy gesehen xD
Eine Empfehlung habe ich schon im anderen Thread von Sonnenflieger bekommen:
Sonnenflieger hat gesagt.:
"..." NaZa "..." ca. 220 eur,"..." 50cm Mikrokopterrahmen, kostet ca. 55 eur, 4 dymond Motoren von Staufenbiel ca. 80 eur, 4 Roxxy Regler ca. 60 eur, und eine günstige Spektrumanlage. "..."
ipermu
RE: NaZa mit welchen Komponenten für idealen fpv
Ja mit allem was dazu gehört.
Ich habe eine Grundausstattung an Werkzeugen, die jeder Heimwerker haben sollte und auch feinere Schraubenzieher ...:)
Um das FPV-Equipment wofür ich erstmal 100€ beiseite gelegt habe kümmer ich mich später mal wenn der Quad in der Luft ist
mikrokopterpilot
hmmm es geht schon. problem seh ich nur bei der funke. die wird so billig das du damit keine freunde haben wirst wenn du später mal mehr modelle hast.
den quad mit motoren und reglern für 100€ is kein problem. da kaufste am besten bei HK ein
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4700
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2163
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2169
dann baust du dir aus 10x10x1mm alu 4kantrohr und 2x 10x10cm sperrholz nen ramen und gut is. das fliegt klasse mit 10" propellern.
oh und akkus/ladegerät hab ich natürlich noch vergessen. hmm das wird schwer. 150€ nicht sinnvoll meiner meinung nach.
funke hmm die 9x is spitze, aber wo kriegt man die grade her mit dem ganzen zollwirwar kein ahung :D warte auf hilfe ;)
Ich hab ne gebrauchte mx16s von eBay die ist echt Klasse und wenn du ma mehr willst (später) packst de einfach nen 2,4gh sendermodul dran.
Kostet dich ca 100€
B
Benutzer1106
Aufpassen bei den Reglern!!! Bei der Naza funktioniert NICHT JEDER REGLER!!
ipermu
Wie sieht es mit eines dieser Anlagen aus für den Anfang:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10186__HK_7X_2_4Ghz_7ch_w_5_Model_Memory_TX_RX_V2_Mode_2_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16239__HobbyKing_HK6DF_2_4Ghz_FHSS_6Ch_Tx_Rx_Mode_2_.html
