Naza V1 mit PMU V2 und LED V2 geht nicht ohne weiteres
lsbs
Hallo alle,
ich möchte kurz mein Problem beim Umbau meiner NAZA V1 auf PMU V2 darlegen.
Ich beabsichtige mir den UNI Naza Can Bus Adapter zuzulegen,siehe Threat hier
http://fpv-community.de/showthread.php?51646-Universal-Naza-CAN-Bus-Telemetrie-Adapter-(FrSky-MavLink-Hott-etc-)
Dazu benötige ich als V1 Besitzer die V2 PMU.
Kein Problem , bestellt mit LED V2, eingebaut und die LED sagt keinen Muks??!!
Zurückgebaut und die PMU V2 mit der alten V1 LED montiert >Geht<.
Mein erster Verdacht war das die V2 LED defekt ist oder ich was falsch angeklemmt habe.
Also noch mal alles auf V2 Stand gebracht. Wieder Led tot und keine Verbindung zur Setupsoftware möglich.
Grr..
Googeln hilft ja doch und diesen Link gefunden
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1889138
Ja lesen hilft , Stecker zerfriemelt und Mod durchgeführt.
Aha LED V2 geht ja doch.
Aber unkown USB Device wenn ich die NAZA ans USB hänge.
Langsam keine Lust mehr......
Treiber rein und raus nichts..
Kopter umgestellt das ich das USB Kabel ohne Verlängerung benutzen kann (bei V1 gings immer)
:wow: jetzt klappt alles:wow:
Okay fast 4 h Lebenszeit verloren aber morgen wird getestet im Freien ob alles okay ist mit V1und V2 fusion.
Dietmar
schneipe
Kommt auf den Hardwarestand der V1 an. Bei mir musste ich auch den Widerstand einlöten, dann klappte es mit der PMU und LED V2. Hab nur den Widerstand eingelötet, am PC geht alles nachwievor.....
