Hallo !
Ich habe eine Frage zur Naza V2:
Was passiert, wenn man unmittelbar nach dem Anstecken des Akkus den Kopter startet bzw. versucht zu starten ? Normalerweise warte ich (im GPS Mode) bis genügend Satelliten gefunden wurden und mir die Naza das durch die LED-Blinkreihenfolge auch mitteilt (grüne LED blinkt öfters schnell hintereinander, Home-Point wurde gespeichert).
Beim Bootvorgang selbst (bis die gelbe LED 4 mal blinkt, Aufwärmphase) sollte ein starten der Motoren lt. Handbuch gar nicht möglich sein, ich hab es aber noch nicht versucht.
Heißt das, dass nach dem Aufwärmvorgang (4 x gelbe LED) der Kopter gestartet werden kann und - wenn man sich im GPS Mode befindet - als einziger Nachteil der Homepoint noch nicht gesetzt wurde ? Man also quasi im ATTI Mode fliegt ? Und der Homepoint später in der Luft (wenn genügend Satelliten gefunden wurden) gesetzt wird ?
Fliegt der Kopter dann im GPS-Mode weiter oder bleibt er im ATTI-Mode, den er ja beim Abheben gezwungenermaßen verwenden mußte (obwohl Switch auf GPS steht) ?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe !
Udo
Udo
