Naza V2 + Groundstation läuft nicht?
Nocturnal
Guten Tag,
ich habe einen Naze v2 und ein Data Link 2.4 ghz system.
Die Air- und Groundmodule linken mit einander und tauschen auch Signale aus.
( Beide haben ein Grünes licht und wenn der eine Sendet (grünes Blinken) empfängt der andere auch (rotes blinken).
Wenn das Groundmodul an den PC anschließe wird es als DJI Gerät erkannt.
In der Groundstation software kann ich auch den richtigen COM port auswählen aber bekomme dann die Handshake Fehlermeldung.
Bei UGCS wird es gar nicht erkannt.
Das Bluethooth module bleibt beim einstecken Rot.
Software ist alles aktuell.
Naze 4.06
Ground 1.0.1.5
Air 1.0.0.1
BT 1.0.1.3
Ich glaube das das Airmodule nicht von dem Naza erkannt wird. Sollte es in der Naza Assist Softwar aufgelistet sein ?
