Naza v2 mit maytech Opto 30a Regler
ich habe die oben genannten Regler am Empfängerkanal (throttle) angelernt. Jeder Motor einzeln funktioniert am throttle Kanal auch problemlos. Er läuft bei Gasgeben linear hoch bis ich auf Vollgas bin. Wenn ich alle Motoren an der Naza betreibe, laufen die Motoren erst bei 50% throttle an und laufen dann schnell hoch. Gibt es mit den Reglern an der Naza auch bei anderen vielleicht Probleme? Sind die Regler evt. Nicht Naza kompatibel?
Danke für die Hilfe
Ralf
Nimrod
das ist extra so gewollt. ist im ersten Moment etwas irritierend aber flieg einfach. das gehört sich so. ist bei meiner V1 auch so
hab jetzt mal Idle Speed von der Mitte auf den vorletzten Punkt gesetzt. Jetzt laufen die Motoren auch unter 50 % im Leerlauf. Eine Beschleunigung erfolgt dann über 50 %. Dann sollte es so wohl passen. Danke für eure Hilfe.
Ralf
