ich versuche grade, meinen neuen F 550 mit Naza V2 einzustellen. Leider kommt kurz nach dem anstecken des Akkus ein Popup Fenster (Vol-Low[4] Voltage low). An der Software kann ich alles bis auf VOLTAGE einstellen. Unter VOLTAGE ist alles aus gegraut. Der Akku ist voll. Ich habe bereits ein 3 und 4 s Akku ausprobiert. Immer das selbe. Das Ausrufezeichen unten recht in der Naza Software ist am blinken ( gelb /rot). Hat vielleicht jemand einen Tipp. Das NAZA ist über S Bus verbunden. Im I OSD steht 0,0 Volt. Die Motoren können drehen, und Fliegen könnte ich so vielleicht auch. Die Status LED blinkt aber die ganze Zeit.
