NAZE Motor 2-4 laufen nicht an
Mr.Courious
Wochenendaktivist
Hallo Leute,
Ich habe eine Afroflight NAZE von HK mit Cleanflight geflasht. 12A ESC's mit SimonK Firmware von RCTimer mit 1806er Motoren sind angeschlossen. Jedoch läuft nur der erste Motor an. Anscheinend initialisieren die anderen ESC's nicht. Die Gaswege sind manuell über die Funke angelernt. Löte ich eine 2. Signalleitung mit an Motorport 1, läuft der Motor mit an, aber erst bei deutlich höherem PWM-Wert (1300).
Kennt jemand das Problem oder kann mir sonst helfen?
Mr.Courious
Wochenendaktivist
Wie in dem Video hab ich das auch schon gemacht, genauso wie einzeln an der Funke...
Dachte vielleicht, gibts n Problem mit der SimonK Firmware oder den Motorausgängen 2-4
