Hey,
eben ist mein Leora leider abgestürzt. Ziemlich heftig bei einem Flip-versuch.
Daher habe ich zwei Fragen:
A) Ist die Naze jetzt Schrott?
B) Wie fliege ich Flips?
Zu A)
Ich habe die 3 Kabel des Empfängers direkt an die Naze gelötet um Gewicht und Platz zu sparen. Jetzt ist bei dem Crash die Kupferne Kontaktplatte auf der Naze mitsamt dem sich daraufbefindlichen Lötzinn herausgebrochen / hat sich gelöst. Hier ein Foto. Kann man das irgendwie wieder komplett anlöten oder wird das geklebt? Kenne mich da absolut null aus....
Zu B)
Ein Kumpel fliegt eine Nanowii auf seinem Leora und kann bereits erste flips. Folgend geht er vor:
-Kopter in Ruheposition
-kurz vollgas und den rechten hebel ebenfalls kurz in eine Richtung
- gas wegnehmen und rechts in die neutrale
-> Der Kopter zieht dann relativ schnell rum und stabilisiert sich wieder. (Kein Acromodus)
Wenn ich das bei mir probiere, fliegt er nur in einem hohen bogen und landet dann genau auf dem Kopf im Boden, er dreht einfach nicht so schnell auf der Stelle rum wie der mit der Nanowii.
Jetzt ist es sicherlich eine Einstellungssache der Naze sowie ein Anwendungsfehler von mir, denn ich bin mir sicher, das es mit der Naze auch funktioniert.
Bei mir geben irgendwie nicht die beiden Äußeren Motoren kurz vollgas, damit der Kopter rumkommt, sondern eher 70% außen und 30% innen. Dadurch dreht er sich nicht auf der Stelle sondern macht einen großen Bogen (schwer zu beschreiben).
Flugmodus war Horizon (Damit sind ja Flips möglich laut Anleitung).
Zu A)
Zu B)
