Naze32 3cm weiter nach hinten setzen?
Hallo.
Kann man am 250er den FC auch 3cm weiter nach hinten oder vorne setzen, also außerhalb der virtuellen Achse der Motoren?
Gruß die Folie
de_sack
Liebhaber alter Technik
nabend
ich bin mir nicht sicher aber unter baseflight kann man das glaube ich justieren.
es ist dort auf jedenfall möglich den einbauwinkel des FC einzustellen. so oder so sollten sich 3 cm bei einem copter ab 450 nicht all zu stark auswirken
brandtaucher
Obwohl ich ein präzisionsliebender Mensch bin, habe ich letzens bei einem 180er Copter die FC sogar mehr als 3 cm nach vorne gesetzt, weil der Rahmen es so vorgesehen hat. Meine Kumpels haben den Kopf geschüttelt. Beim Fliegen war es nicht zu bemerken. Im Zweifel merkt man halt dann in der Praxis, falls es nicht geht. Aber bei mir ging es erstaunlich gut.
