Naze32 LED blinkt immer grün
Bubi88
Bei meiner Naze32 afro blinkt die grüne Leuchte permanent.
Habe die aktuelle Firmware drauf, die ESC über Cleanflight eingelernt, den Empfänger angeschlossen,und in Cleanflight die für mich bekannten Daten eingegeben...
Die Funke kommuniziert auch ohne Probleme mit der Naze32.
Trotzdem blinkt die LED immer weiter in grün (also blaues dauerlicht und grünes Blinkklicht) .
Im Grunde genommen bereits seit dem laden der Firmware..
Habt ihr da Idee, woran das liegen könnte ??
puk
https://github.com/cleanflight/cleanflight/issues/1009
The main reason for blinky led are:
a) something is causingthe beeper to beep. (e.g. low battery alarm, mode range for beeper, etc.)
b) low battery with VBAT enabled
c) rx loss detected.
d) aircraft tilted to much.
check mal diese Punkte durch
puk
