Guten Tag Community,
seit letzter Woche bin ich stolzer Besitzer einer Naze32 Full Edition. Dazu hatte ich mir noch ein MinimOSD gekauft um ein ordentliches OSD zum günstigen Preis an der Naze32 anschließen zu können. Die Installation von beiden System ging schnell von statten und ich konnte bereits ein Overlay auf dem Videobild sehen. Die Möglichkeit, ohne große Lötarbeiten, die Batteriespannung auf dem OSD zu sehen finde ich einfach super! Ich hätte jedoch nun gerne noch das RSSI Signal am OSD eingeblendet, damit ich weiß, wie gut mein Signal ist.
Hierzu verwende ich die entsprechende Konfiguration aus dem Video! ( Nein, das UHF System verwende ich natürlich nicht, ich möchte nur sehen wie es damit geht ;-) )
https://www.youtube.com/watch?v=UyI7Z5ICyho
Ich habe alles so eingestellt wie der Herr im Video, sehe jedoch immer 0% Signalstärke im MinimOSD. An der Naze32 habe ich ebenfalls Kanal 4 als RSSI Eingang eingestellt. Wenn ich die Naze32 ohne angeschalteten Sender starte, zeigt der Kanal 4 den Standardwert an. Sobald ich den Sender einschalte, springt der Wert auf ca. 993. Im Video wird erwähnt, dass RSSI bei vollem Empfang einen Wert um ca. 1000 anzeigt. Somit sollte alles passen. Das einzige was mich etwas stutzig macht, ist die Tatsache, dass sich der Wert bei mir kaum verändert, wenn ich die Fernsteuerung bewege. Im Video schaut das so aus, als würde der Wert fröhlich hin- und herpsringen wenn er den Sender bewegt. Bei mir ist das nicht der Fall, der Wert geht mal von 992 auf 993. Mehr passiert nicht, daher weiß ich nicht ganz, ob ich der Funktionalität vertrauen kann.
Wie schon erwähnt, sehe ich jedoch immer 0% im MinimOSD. In der Konfig habe ich folgende Werte eingestellt.
DisplayRSSI on
UseMWii on
Use PWM on ( habe ich mit off ebenfalls schon probiert, Wert ebenfalls 0% )
Hat hier bereits jemand Erfahrung wie man die Signalsträke über das Naze32 irgendwie in das OSD bekommt. Muss ich weitere Anpassungen am minimOSD vornehmen?
Grüße,
Christian
DisplayRSSI on
UseMWii on
Grüße,
Christian
