ich habe das Naze32 Acro v5 (Baseflight) und die DYS 30A Regler mit BLHeli.
Im "normal" Mode ist alles ok. Einstellungen sind alle Standard, außer RC-Rate.
Nun habe ich schon mehrfach versucht, das Ganze im 3D Modus zu probieren, jedoch immer mit dem Ergebnis, dass sich die Motoren nicht abstellen lassen (disarmen).
Klar, in Baseflight 3D aktiviert und die Regler auf Bidirektional (mitte 1500) eingestellt.
Armen (über Schalter) und dann Gas etwas über mitte und die Motoren laufen in beide Richtungen, soweit ist dass scheinbar alles ok.
Will ich aber Disarmen, gehen die Motoren auf eine Minimum Drehzahl und das war es. Nur Akku ab hilft dann noch.
Einer ne Idee??
Einer ne Idee??
