Hallo,ich habe ein Problem .
ich hab auf mein Racer die NAZE32 drauf mit Baseflight SW und GPS Modul.
Nach ein paar Akkuwechsel meist 3-4 Akku wechsel ist das GPS raus, also die NAZE32 sagt kein GPS Modul da nur GYRO,ACCEL,MAG,BARO.
Meine Einstellungen sind:
"Configuration"
- Enable PPM input(and disable PWM input)
- Enable GPS(PPMor 3rd serial port required)
-Enable GPS Return to Homefor Fixed Wing
"GPS"
- -UBLOX- Type
- -57600- Baudrate
- -Europa- Ground Assistance Type
Jedes mal wenn das GPS "Raus" ist dann muss ich im "CLI" Befehlseingabe jedes mal -feature_gps- eingeben, neustart alles stromlos machen dann ist GPS wider da aber nur 3-4 Akkuwechsel.
wo oder was könnte der Fehler sein?
"Configuration"
"GPS"
- -UBLOX- Type
- -57600- Baudrate
