NAZE32 - Modes und GPS Einstellungen
Sn0west
heute zum ersten mal bin ich mit meinem neuen Naze32 geflogen.
Mir ist einiges noch nicht klar, grundsätzlich fliege ich im Angle Mode und manchmal im Acro.
als erstes habe ich mir meine Modes auf verschiedene Schalter gelegt.
Der Einsatz von MAG und BARO sind mir noch nicht klar. Also das MAG mein Kompass ist und das BARO mein Luftdruck Höhenhalter ist, ist mir klar. Aber wie setze ich sie ein, bzw. welche Kombination? Kann ich sie einzeln einsetzten oder immer nur zusammen? Warum wenn ich mit dem Schalte BARO (Aux 3 med) aktiv habe, sinkt mein Copter so abrupt um 5-10 cm nach unten wenn ich leicht vom Gas gehe? Gibt es eine Prio, zuerst MAG und erst dan dazu BARO?
Was passiert wenn ich mehreren Funktionen auf ein Schalter habe, als z.B. Angle, Baro, Mag auf AUX 3 med?
Was passiert wenn z.B. AUX schon auf Horizont ist und ich dann den AUX 3 med umschalte, den ich vorher erwähnt habe mit den Multifunktion?
Hmm wie gesagt da bin ich verwirrt.
AUX4 high, habe ich mit GPS Home und AUX4 med habe ich GPS Hold.
Sind meine Einstellungen richtig? Muss ich da MAG und BARO auch aktivieren? Muss ich da auch ein Flugmodus wie zB Horizont oder Angle einstellen?
Mit meine GPS Einstellungen habe ich leider kein Erfolg gehabt, weder mit Hold noch mit Home. Ich habe übrigens mit meinem Laptop noch kurz geschaut auf google maps wo er die Koordinaten gesetzt hat und die waren richtig, also es war auf dem Feld den ich war.
Das GPS Modul (ublox CN-06) hatte ca.8 Satelliten und blinkte Grün. Das FC (Naze32) ist so eingestellt
Beim umstellen des Schalter AUX4 auf Hold, hat der Copter seine Position gesucht und hat immer grössere "Korrekturen" um den "Punkt" gemacht. Habe den AUX4 wieder zurückgestellt also GPS deaktiviert.
Etwas später habe ich GPS Home auf dem AUX 4 umgestellt und da ist der Kopter zurückgeflogen da wo er gearmt worden ist, aber auch da hat er den "Punkt" nicht gefunden und had immer grössere Radien gemacht bis er fast abgestürzt ist. Ich habe keine Ahnung was da passiert.
Wenn ich ein GPS Passthrough mache, dann kommt so etwas heraus.
HTML:
µb4Hl@ÄC&@ä¶&Ð'"gþbµbHl@ýkz†µbHl˜½ÿÿÿÿÿÿ„ßµb$HlЀ¨šµb4m@ÄC&@ä¶&Ð'"gÇ5µbm@Ål
8µbm˜½ÿÿÿÿÿÿ„ßãµb$mЀ¨Ëݵb4Øm@ÄC&@ä¶&Ð'"gÕµbØm@mÛµbØm˜½ÿÿÿÿÿÿ„ß«ðµb$ØmÐ
€¨“ýµb4*n@ÄC&@ä¶&Ð'"gX¨µb*n@Un/µb*n˜½ÿÿÿÿÿÿ„ßtëµb$*nЀ¨\@µb4ho@ÄC&@ä¶&Ð'"g!{µbho@oÁ?
µbho˜½ÿÿÿÿÿÿ„ß=æµb$hoЀ¨%ƒµb40p@ÄC&@ä¶&Ð'"gêNµb0p@åoRîµb0p˜½ÿÿÿÿÿÿ„ßáµb$0pÐ
€¨îƵb4øp@ÄC&@ä¶&Ð'"g²îµbøp@*p㑵bøp˜½ÿÿÿÿÿÿ„ßÎÁµb$øpÐ
€¨¶æµb4Àq@ÄC&@ä¶&Ð'"g{ÁµbÀq@uquCµbÀq˜½ÿÿÿÿÿÿ„ß—¼µb$ÀqÐ
€¨)µb4ˆr@ÄC&@ä¶&Ð'"gD”µbˆr@=rõµbˆr˜½ÿÿÿÿÿÿ„ß`·µb$ˆrЀ¨Hlµb4Ps@ÄC&@ä¶&Ð'"g
Sieht nicht gut aus, aber nur so hat mein NAZE32 ein GPS Signal.
Wenn ich es NMEA Einstelle, dann kann ich "Anständige" Werte lesen, aber das nutzt eben nicht.
HTML:
# gpspassthrough
$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*48
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30
$GPGSV,1,1,03,01,,,21,02,,,22,03,,,26*7D
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,02,01,,,21,02,,,21*78
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
Sieht besser aus, aber da bekomme ich kein Satellit, bzw. der Naze meint das ich kein GPS Fix bekomme. Der GPS Blinkt aber Grün.
Viel Text viele Fragen, sorry aber ich finde keine Angaben zu meine Fragen und Probleme.
cloidnerux
Soweit ich weiß und es selber ausprobiert habe, gibt es keine Reinfolge zum Einschalten/Umschalten.
Baro und MAG machen zwei unterschiedliche Korrekturen, die stören sich nicht.
Du kannst mehrere Optionen auf einen Stick/eine Stellung legen, solange es sinn macht(GPS Hold und GPS RTH auf der selben Stick und Stellung z.B).
Wichtig für den Kompass ist aber, dass du ihn kalibrierst hast und die Werte nochmal auf einer Anzeige überprüft.
GPS Funktioniert mit der Baseflight Software schlecht bis gar nicht.
Für zuverlässige Ergebnisse mit GPS ist die Firmware Harakiri notwendig:
http://fpv-community.de/showthread.php?53891-Baseflight-Cleanflight-Harakiri-und-GPS-MAG
Sn0west
Genau das macht doch keinen Sinn, oder verstehe ich dich falsch? Hold und RTH sind zwei unterschiedliche Funktionen, das kann nicht auf dem gleichen Stick angewendet werden.
Wie habt ihr den Schalter eingestellt für RTH und Position Halten, eingestellt? ist dieser Beispiel Sinnvoll? zB. Aux4 high, GPS Home + MAG + BARO + ANGLE? Was wenn ich vor dem tätigen des Stick im Acro oder Horizon modus auf dem AUX 2 bin?
Bis gestern habe ich nur Baseflight gekannt. Das wäre auch noch eine Frage von mir, was der Unterschied ist zwischen diese 3 Software sind, aber da lese ich zuerst der Link denn du mir angegeben hast.
cloidnerux
Es sollte auch ein Beispiel für eine Unsinnige Konfiguration sein.
Ich hab das auch schlecht formuliert.
GPS RTH setzt glaube ich den Rest selbst, ganz genau weiß ich das aber nicht. Daher es ist egal ob du nun gerade in Angle/Horizon/Acro bist, RTH übernimmt die Kontrolle.
Aber wie schon gesagt: Mit GPS brauchst du dich mit Baseflight nicht beschäftigen, das funktioniert nicht gut.
Schalterbelegung ist bei mir Zweckdienlich. Wichtige Funktionen sind auf Schalter der rechten Seite(Mode 2), damit ich nicht die Hand vom Gas nehmen muss. GPS RTH und Hold auf einen 3-Pos Schalter, GPS RTH auf der untersten Stellung.
Ansonsten gibt es da keine feste Vorgabe oder ähnliches.
Baseflight ist die "originale" Software für das Naze32, die wurde auch in Teilen von Timecop geschrieben(von MultiWii portiert), Timecop hat auch das Naze32 entworfen und vertreibt es auch. Timecop schert sich aber nicht um GPS, daher ist die GPS Unterstützung in Baseflight eher mau.
Cleanflight ist ein Port, der aus sozialen Gründen entstanden ist und hauptsächlich den Code aufgeräumt hat und ein paar Erweiterungen besitzt. Ist aber nicht ganz so essentiell umzusteigen.
Harakiri ist ein weiterer Port von Roberto, der eine bessere GPS Unterstützung haben wollte und ein paar andere Features. GPS Funktioniert soweit auch, nur Entwickelt wird da im Moment nicht viel. Auch ist Harakiri etwas komplizierter, es gibt keine Eigenständige GUI, man muss die Bootjumper verbinden, man muss also erstmal ein paar Stunden Einarbeitungszeit investieren.
Aber solange es keine äquivalente GPS Unterstützung in Baseflight/Cleanflight gibt, bleibt einem erstmal nichts anderes übrig.
Sn0west
Also gut, ich werde es versuchen die harakiri software auf mein naze32 zu stellen. Habe ein wennig darüber gelesen. Manche einstellmöglichkeiten gefallen mir gut.
Ich muss noch ganz viel lesen, aber eine grundsätzliche frage, benötige ich cleanflight oder baseflight um Harakiri zu installieren?
Und für mich ist ein port zB der USB mini auf dem board. Was meinst du mit
und noch zuletzt "Bootjumper" sind das pins auf dem naze32board?
Der rest lese ich dann und falls ich nicht viel verstehe, frage ich hier nach.
cloidnerux
Nein
"Port" als Bezeichnung für eine Abwandlung/Portierung.
Man hat den Baseflight Quellcode genommen und weiterentwickelt/verändert.
Hat mit physikalischen/echten Schnittstellen nichts zu tun.
Jop.
Unterhalb der Servo-Ausgänge für die Motoren sind 3 pads, darunter steht Boot.
Du musst die beiden größeren Pads verbinden(Lötbrücke oder ähnliches), damit der Prozessor auf dem Board in einen speziellen Modus geht, in dem du ihn Softwareunabhängig programmieren kannst. Aber nicht das kleine Pad verbinden(5V), das endet nicht gut.
Programmieren geht mit verbundenen Boot-Jumper nur mit dem STMFlashLoader oder einem ähnlichen Programm.
Nachdem du Harakiri geflasht hast, musst du die Verbindung wieder entfernen.
cloidnerux
Wow bist du schnell!
Ich habe gerade etwas Langeweile :D
Also dann verbinde ich die pads, stecke mein usb kabel an und versuche den smtflashloader zu laden.
Mit dem STMFLashLoader musst du Harakiri laden.
Die hex-Datei findest du hier:
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=3524&p=55248#p55248
Unter Mac funktioniert der Flash-Loader von ST nicht, von daher kann ich dir da nicht so richtig weiterhelfen.
Der von dir verlinkte Flash-Loader ist auch nur für Windows.
Es gibt eine reihe an Python-basierter tools, eines ist dies:
http://www.espruino.com/Serial+Bootloader
Ein anderes wurde von mir mal auf Python 3.3 portiert:
https://www.proggen.org/doku.php?id=project:stm32loader:start
In dem Harakiri zip ist eine entsprechende *.bin Datei.
Sn0west
haha, endlich hatte ich zeit die hex datei auf dem naze32 board zu flashen. hat alles geklappt und ich bin mega happy :) danke für die Hilfe.
Die hex datei kam von dem ordner TestCode3 Sept 11 2014
Was muss ich nun machen? Ich nehme die Boot Brücke wieder ab. Wie kann ich die einstellungen über cli machen? mit cleanflight oder basflight oder würde mit termite auch gehen?
Danke
Sn0west
noch ne kleine Frage, wie sehe ich das mein Board nun Harakiri flash besitzt?
Ich habe nun mit hilfe von Hermite diese 3 Sachen herausgelesen, Version, Status und Dump
Code:
# version
version
Afro32 CLI version 2.3 Oct 22 2014 / 19:03:34
# status
status
System Uptime: 804 seconds, Voltage: 0 * 0.1V (1S battery)
Hardware: Naze32 rev.5 @ 72MHz, detected sensors: ACC BARO MAG ACCHW: MPU6050.n
Cycle Time: 3509, I2C Errors: 0, config size: 948
# dump
dump
Afro32 CLI version 2.3 Oct 22 2014 / 19:03:34Current Config: Copy everything below here...
aux 0 4
aux 1 8
aux 2 16
aux 3 128
aux 4 0
aux 5 256
aux 6 0
aux 7 0
aux 8 0
aux 9 0
aux 10 2048
aux 11 1024
aux 12 0
aux 13 0
aux 14 0
aux 15 0
aux 16 0
aux 17 0
aux 18 0
aux 19 0
aux 20 0
mixer QUADX
feature -PPM
feature -VBAT
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -SERIALRX
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -LED_RING
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -POWERMETER
feature -VARIO
feature -3D
feature PPM
feature VBAT
feature INFLIGHT_ACC_CAL
feature MOTOR_STOP
feature SOFTSERIAL
feature GPS
feature TELEMETRY
map AETR1234
set looptime = 3500
set emf_avoidance = 0
set midrc = 1500
set minthrottle = 1050
set maxthrottle = 1850
set mincommand = 1000
set mincheck = 1100
set maxcheck = 1900
set deadband3d_low = 1406
set deadband3d_high = 1514
set neutral3d = 1460
set deadband3d_throttle = 50
set motor_pwm_rate = 400
set servo_pwm_rate = 50
set pwm_filter = 0
set retarded_arm = 0
set disarm_kill_switch = 1
set flaps_speed = 0
set fixedwing_althold_dir = 1
set reboot_character = 82
set serial_baudrate = 115200
set softserial_baudrate = 9600
set softserial_1_inverted = 0
set softserial_2_inverted = 0
set gps_type = 1
set gps_baudrate = 0
set gps_ubx_sbas = 0
set serialrx_type = 2
set sbus_offset = 988
set telemetry_provider = 0
set telemetry_port = 0
set telemetry_switch = 0
set vbatscale = 110
set currentscale = 400
set currentoffset = 0
set multiwiicurrentoutput = 0
set vbatmaxcellvoltage = 43
set vbatmincellvoltage = 33
set power_adc_channel = 0
set align_gyro = 0
set align_acc = 0
set align_mag = 0
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 0
set yaw_control_direction = 1
set acc_hardware = 0
set mag_hardware = 0
set max_angle_inclination = 450
set moron_threshold = 32
set gyro_lpf = 42
set gyro_cmpf_factor = 600
set gyro_cmpfm_factor = 250
set pid_controller = 0
set deadband = 0
set yawdeadband = 0
set alt_hold_throttle_neutral = 40
set alt_hold_fast_change = 1
set throttle_correction_value = 0
set throttle_correction_angle = 800
set rc_rate = 90
set rc_expo = 65
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_pitch_rate = 0
set yaw_rate = 0
set tpa_rate = 0
set tpa_breakpoint = 1500
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 200
set failsafe_throttle = 1200
set failsafe_detect_threshold = 985
set rssi_aux_channel = 0
set rssi_adc_channel = 0
set rssi_adc_max = 4095
set rssi_adc_offset = 0
set yaw_direction = 1
set tri_unarmed_servo = 1
set gimbal_flags = 1
set acc_lpf_factor = 4
set accxy_deadband = 40
set accz_deadband = 40
set acc_unarmedcal = 1
set small_angle = 25
set acc_trim_pitch = 0
set acc_trim_roll = 0
set baro_tab_size = 21
set baro_noise_lpf =  0.600
set baro_cf_vel =  0.985
set baro_cf_alt =  0.965
set accz_lpf_cutoff =  5.000
set mag_declination = 150
set gps_pos_p = 11
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 20
set gps_posr_i = 8
set gps_posr_d = 45
set gps_nav_p = 14
set gps_nav_i = 20
set gps_nav_d = 80
set gps_wp_radius = 200
set nav_controls_heading = 1
set nav_speed_min = 100
set nav_speed_max = 300
set nav_slew_rate = 30
set p_pitch = 40
set i_pitch = 30
set d_pitch = 23
set p_roll = 40
set i_roll = 30
set d_roll = 23
set p_yaw = 85
set i_yaw = 45
set d_yaw = 0
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 90
set i_level = 10
set d_level = 100
set p_vel = 120
set i_vel = 45
set d_vel = 1
Ich möchte hauptsächlich die GPS Funktion nutzen, muss ich da noch weitere Sachen auf dem Board laden?
Sn0west
so nun habe ich mein Board nochmals geflashed, aber richtig jetzt. Ich wusste nicht das die .bin Datei auch drauf muss.
Jetzt sieht es so aus:
Code:
# version
version
HarakiriSG pre2.6 TestCode3Sep 11 2014 / 23:05:21
# status
status
System Uptime: 52 sec, Volt: 0 * 0.1V (3S battery)
CPU 84MHz, detected sensors: ACC BARO MAG
Cycle Time: 3009, I2C Errors: 0
EEPROM:
Total : 2940 B FreeFlash: 132 B
Config: 600 B
Floppy: 2340 B, 0 Datasets of 146 possible
SENSORS:
Gyro MPU
Actual
X Offset: 266
Y Offset: 66
Z Offset: -215
Temp: 30
Acc MPU6050
Status:  Needs Calibr.
Mag HMC5883
Gain NOT OK
Baro MS5611
Temp: 29
STATS:
Hight:
Max Alt AGL: 0 m
Min Alt AGL: 0 m
Motor:
Actual Range: 1100 - 1950 at 400 Hz PWM.
No Stats
# dump
dump
Config:
FW: HarakiriSG pre2.6 TestCode3Sep 11 2014 / 23:05:21
ID|AUXCHAN : 01   02   03   04
00|ANGLE   : ---  ---  ---  ---
01|HORIZON : ---  ---  ---  ---
02|BARO    : ---  ---  ---  ---
03|MAG     : ---  ---  ---  ---
04|CAMSTAB : ---  ---  ---  ---
05|ARM     : ---  ---  ---  ---
06|GPS HOME: ---  ---  ---  ---
07|GPS HOLD: ---  ---  ---  ---
08|GPS AUTO: ---  ---  ---  ---
09|PASSTHRU: ---  ---  ---  ---
10|HEADFREE: ---  ---  ---  ---
11|BEEPER  : ---  ---  ---  ---
12|HEADADJ : ---  ---  ---  ---
13|OSD SW  : ---  ---  ---  ---
14|GTUNE   : ---  ---  ---  ---
Current mixer: QUADX
Custom mixer:
Motor	Thr	Roll	Pitch	Yaw
Sanity check:	OK	OK	OK
Enabled features: PPM
Current assignment: AETR1234
Current settings:
rc_db = 20
rc_dbyw = 20
rc_dbah = 50
rc_dbgps = 5
rc_trm_rll =  0.000
rc_trm_ptch =  0.000
rc_minchk = 1100
rc_mid = 1500
rc_maxchk = 1900
rc_lowlat = 1
rc_rllrm = 0
rc_killt = 0
rc_flpsp = 0
rc_motor = 0
rc_auxch = 4
rc_rate = 100
rc_expo = 80
thr_mid = 50
thr_expo = 0
roll_pitch_rate = 0
yawrate = 0
rc_oldyw = 0
devorssi = 0
rssicut = 0
gt_loP_rll = 20
gt_loP_ptch = 20
gt_loP_yw = 20
gt_hiP_rll = 70
gt_hiP_ptch = 70
gt_hiP_yw = 70
gt_pwr = 0
esc_min = 1100
esc_max = 1950
esc_nfly = 1300
esc_nwmx = 1
esc_moff = 1000
esc_pwm = 400
srv_pwm = 50
pass_mot = 0
fs_delay = 10
fs_ofdel = 200
fs_rcthr = 1200
fs_ddplt = 0
fs_jstph = 0
fs_nosnr = 1
tele_prot = 0
spektrum_hires = 0
vbatscale = 110
tri_ydir = 1
tri_ymid = 1500
tri_ymin = 1020
tri_ymax = 2000
tri_ydel = 0
wing_left_min = 1020
wing_left_mid = 1500
wing_left_max = 2000
wing_right_min = 1020
wing_right_mid = 1500
wing_right_max = 2000
pitch_direction_l = 1
pitch_direction_r = -1
roll_direction_l = 1
roll_direction_r = 1
gbl_flg = 1
gbl_pgn = 10
gbl_rgn = 10
gbl_pmn = 1020
gbl_pmx = 2000
gbl_pmd = 1500
gbl_rmn = 1020
gbl_rmx = 2000
gbl_rmd = 1500
al_barolr = 50
al_snrlr = 50
al_debounce = 5
al_tobaro = 2000
al_tosnr = 1000
as_lnchr = 200
as_clmbr = 100
as_trgt = 0
as_stdev = 10
align_gyro_x = 0
align_gyro_y = 0
align_gyro_z = 0
align_acc_x = 0
align_acc_y = 0
align_acc_z = 0
align_mag_x = 0
align_mag_y = 0
align_mag_z = 0
align_board_yaw = 0
acc_hdw = 2
acc_lpfhz =  10.000
acc_altlpfhz = 10
acc_gpslpfhz = 15
gy_lpf = 42
gy_gcmpf = 700
gy_mcmpf = 200
gy_smrll = 0
gy_smptc = 0
gy_smyw = 0
gy_stdev = 5
accz_vcf =  0.985
accz_acf =  0.960
bar_lag =  0.300
bar_dscl =  0.700
bar_dbg = 0
mag_dec = 113
mag_time = 1
mag_gain = 0
gps_baudrate = 115200
gps_type = 1
gps_ins_vel =  0.600
gps_lag = 2000
gps_ph_minsat = 6
gps_expo = 20
gps_ph_settlespeed = 10
gps_maxangle = 35
gps_ph_brakemaxangle = 15
gps_ph_minbrakepercent = 50
gps_ph_brkacc = 40
gps_wp_radius = 200
rtl_mnh = 0
rtl_cr = 80
rtl_mnd = 0
gps_rtl_flyaway = 0
gps_yaw = 30
nav_rtl_lastturn = 1
nav_speed_min = 100
nav_speed_max = 350
nav_approachdiv = 3
nav_tiltcomp = 30
nav_ctrkgain =  0.500
nav_controls_heading = 0
nav_tail_first = 0
stat_clear = 1
gps_pos_p = 10
gps_pos_i = 40
gps_pos_d = 0
gps_posr_p = 70
gps_posr_i = 0
gps_posr_d = 100
gps_nav_p = 15
gps_nav_i = 0
gps_nav_d = 0
looptime = 3000
mainpidctrl = 0
maincuthz = 12
gpscuthz = 45
p_pitch = 35
i_pitch = 30
d_pitch = 30
p_roll = 35
i_roll = 30
d_roll = 30
p_yaw = 60
i_yaw = 45
d_yaw = 0
p_alt = 100
i_alt = 30
d_alt = 80
p_level = 70
i_level = 10
d_level = 50
snr_type = 3
snr_min = 30
snr_max = 200
snr_dbg = 0
snr_tilt = 18
snr_cf =  0.500
snr_diff = 0
snr_land = 1
LED_invert = 0
LED_Type = 1
LED_pinout = 1
LED_ControlChannel = 8
LED_ARMED = 0
LED_Toggle_Delay1 = 8
LED_Toggle_Delay2 = 8
LED_Toggle_Delay3 = 8
LED_Pattern1 = 1300
LED_Pattern2 = 1800
LED_Pattern3 = 1900
Auf was muss ich aufpassen beim einrichten? Habe gesehen das ich meine Sensoren Kalibrieren muss. Gibt es aber noch wichtige Einstellungen die die Sicherheit angeht einstellen MUSS?
Sn0west
Ich habe da gleich noch eine Frage.
wie kann ich die Sensoren kalibriren.
Acc MPU6050
Mag HMC5883
Gain NOT OK
Geht das über cleanflight oder baseflight?
cloidnerux
Ich habe mein Board über die "BaseflightGUI 2.3" von cGießen kalibriert.
Die BaseflightGUI und CleanflightGUI können beide gar nicht mit Harakiri.
Alternativ gibt es einen Stick-Command dafür, dazu einfach mal MutliWii stick commands googlen.
Beachten neben den generellen Punkten für einen Multikopter(Empfänger richtig, Ausrichtung Board, Anschluss Motoren, Drehrichtung der Motoren etc.), ist noch die Konfiguration deines GPS Empfängers, den Empfänger testen, Kompass Kalibrieren und ausrichten.
Ansonsten empfiehlt es sich den Failsafe deines Empfängers richtig einzustellen(GPS RTH oder langsam sinken) oder bei verwenden von S.Bus oder CPPM kann man auch den Failsafe von Harakiri nutzen.
Sn0west
hei cloidnerux,
danke für deine Hilfe, ich schätze es sehr. Ich recherchiere viel online, aber es ist schwer die infos zu bekommen.
Ich habe die BaseflightGUI runtergeladen, aber es stützt oft ab leider. Ich konnte aber die sensoren kalibrieren.
mein empfänger kann ich aber nachwievor nicht einstellen, ich habe eine Taranis mit dem x8r empfänger mit ein SBUS zu CPPM converter. Im CLI ist der Feature PPM active (habe es auch schon deaktiviert und wieder aktivier) aber es kommt kein signal an.
anschluss board ist alles auf null, ich nehme an das ist richtig wenn mein board flach auf dem copter liegt.
was meinst du mit anschluss motoren, muss ich die nummerierung angeben bzw. welcher motor an welchen ausgang liegt? wie mache ich das und wo kann ich die drehrichtung angeben?
muss ich alles über den cli einstellen? Das wäre kein problem müsste einfach eine liste haben welche cli einstellungen was machen im Harakiri modus.
lieber gruss
snowest
Sn0west
nun konnte ich erfolgreich fliegen in Horizont/angle und Acro. GPS habe ich noch nicht auspobiert. Die rote LED ist mir nun auch klar.
Bin aber noch ziemlich uinsicher was meine einstellungen angeht. Ich weiss immer noch nicht ob ich zb baro und/oder mag mit dem gps hold oder gps home einstellen soll, oder ob meine esc richtig eingestellt sind.
ich poste mal meine einstelungen vielleicht hat jemand zeit kurz drauf zu schauen.
Code:
Config:
00|ANGLE   : ---  L--  ---  ---
01|HORIZON : ---  -M-  ---  ---
02|BARO    : ---  ---  -M-  ---
03|MAG     : ---  ---  --H  ---
05|ARM     : --H  ---  ---  ---
06|GPS HOME: ---  ---  ---  --H
07|GPS HOLD: ---  ---  ---  -M-
Custom mixer:
Motor.Thr.Roll.Pitch.Yaw
Sanity check:.OK.OK.OK.
Enabled features: PPM VBAT GPS FAILSAFE
Current settings:
rc_db = 20
rc_dbyw = 20
rc_dbah = 50
rc_dbgps = 5
rc_trm_rll =  0.000
rc_trm_ptch =  0.000
rc_minchk = 1100
rc_mid = 1500
rc_maxchk = 1900
rc_lowlat = 1
rc_rllrm = 0
rc_killt = 200
rc_flpsp = 1
rc_motor = 2
rc_auxch = 4
rc_rate = 100
rc_expo = 80
thr_mid = 50
thr_expo = 0
roll_pitch_rate = 0
yawrate = 0
rc_oldyw = 0
devorssi = 0
rssicut = 0
gt_loP_rll = 20
gt_loP_ptch = 20
gt_loP_yw = 20
gt_hiP_rll = 70
gt_hiP_ptch = 70
gt_hiP_yw = 70
gt_pwr = 0
esc_min = 1100
esc_max = 1950
esc_nfly = 1300
esc_nwmx = 1
esc_moff = 1000
esc_pwm = 400
srv_pwm = 50
pass_mot = 0
fs_delay = 10
fs_ofdel = 200
fs_rcthr = 1200
fs_ddplt = 0
fs_jstph = 0
fs_nosnr = 1
tele_prot = 0
spektrum_hires = 0
vbatscale = 110
tri_ydir = 1
tri_ymid = 1500
tri_ymin = 1020
tri_ymax = 2000
tri_ydel = 0
gbl_flg = 1
gbl_pgn = 10
gbl_rgn = 10
gbl_pmn = 1020
gbl_pmx = 2000
gbl_pmd = 1500
gbl_rmn = 1020
gbl_rmx = 2000
gbl_rmd = 1500
al_barolr = 50
al_snrlr = 50
al_debounce = 5
al_tobaro = 2000
al_tosnr = 1000
as_lnchr = 200
as_clmbr = 100
as_trgt = 0
as_stdev = 10
align_gyro_x = 0
align_gyro_y = 0
align_gyro_z = 0
align_acc_x = 0
align_acc_y = 0
align_acc_z = 0
align_mag_x = 0
align_mag_y = 0
align_mag_z = 0
align_board_yaw = 0
acc_hdw = 2
acc_lpfhz =  10.000
acc_altlpfhz = 10
acc_gpslpfhz = 15
gy_lpf = 42
gy_gcmpf = 700
gy_mcmpf = 200
gy_smrll = 0
gy_smptc = 0
gy_smyw = 0
gy_stdev = 5
accz_vcf =  0.985
accz_acf =  0.960
bar_lag =  0.300
bar_dscl =  0.700
bar_dbg = 0
mag_dec = 144
mag_time = 1
mag_gain = 0
gps_type = 1
gps_ins_vel =  0.600
gps_lag = 2000
gps_ph_minsat = 6
gps_expo = 20
gps_maxangle = 35
gps_ph_brkacc = 40
gps_wp_radius = 200
rtl_mnh = 0
rtl_cr = 80
rtl_mnd = 0
gps_rtl_flyaway = 0
gps_yaw = 30
nav_speed_min = 100
nav_speed_max = 350
nav_approachdiv = 3
nav_tiltcomp = 30
nav_tail_first = 0
stat_clear = 1
gps_pos_p = 10
gps_pos_i = 40
gps_pos_d = 0
gps_posr_p = 70
gps_posr_i = 0
gps_posr_d = 100
gps_nav_p = 15
gps_nav_i = 0
gps_nav_d = 0
looptime = 3000
mainpidctrl = 0
maincuthz = 12
gpscuthz = 45
p_pitch = 35
i_pitch = 30
d_pitch = 30
p_roll = 35
i_roll = 30
d_roll = 30
p_yaw = 60
i_yaw = 45
d_yaw = 0
p_alt = 100
i_alt = 30
d_alt = 80
p_level = 70
i_level = 10
d_level = 50
snr_type = 3
snr_min = 30
snr_max = 200
snr_dbg = 0
snr_tilt = 18
snr_cf =  0.500
snr_diff = 0
snr_land = 1
LED_invert = 0
LED_Type = 1
LED_pinout = 1
LED_ARMED = 0
LED_Pattern1 = 1300
LED_Pattern2 = 1800
LED_Pattern3 = 1900
nez
Code:
Config:
00|ANGLE   : ---  L--  ---  -[COLOR="#FF0000"]MH[/COLOR]
02|BARO    : ---  ---  -M-  -[COLOR="#FF0000"]MH[/COLOR]
03|MAG     : ---  ---  --H  -[COLOR="#FF0000"]MH[/COLOR]
06|GPS HOME: ---  ---  ---  --[COLOR="#FF0000"]H[/COLOR]
07|GPS HOLD: ---  ---  ---  -[COLOR="#FF0000"]M[/COLOR]-
Sollte so gehen !
Sn0west
Hallo nez,
Danke für deine Antwort ich habs versucht scheint halbe zu funktionieren. Beim umstellen des aux4 auf M oder H springt mein copter hoch bzw. runter. Ich glaub es liegt am barometer. Bevor ich auf zB gps hold umstelle habe ich mein gas ein wennig unterhalb des center sonst würde es hoch im himmel verschwinden. Beim umstellen auf gps hold sackt mein copter runter und berührt der boden da ich meine tests 2-3 meter über boden mache.
cloidnerux
Bitte beachte die üblichen Hinweise zur Verwendung des Barometers:
Vor Sonnenlicht schützen,
vor Wind schützen,
vor Propwash Schützen.
Heißt, baro abdecken mit Schaumstoff, Wolle oder was auch immer da ist, hier muss man etwas ausprobieren.
Den baro in eine Kiste packen kann auch helfen, so macht es z.B die Naza.
