NAZE32 rev5 Pinbelegungen
Bastian
Hallo Leute,
ich bin bei den Pinbelegungen am NAZE32 rev. nicht nicht sicher, wie einige Komponenten anzuschließen sind. Ggf. verstehe ich das Handbuch nicht richtig bzw. es ist nicht alles beschrieben.
Folgende Themen habe ich aktuell:
  • GPS: funktioniert nur mit Summensignal-Empfänger, weil Empfangskanäle gür GPS-RX und GPS-TX genutzt werden? -> Somit kann ich kein GPS an meinen klassischen Empfänger anschließen?
  • Bluetooth-Anschluss am NAZE rev.5 ist mir vollkommen unklar
  • OSD-Anschluss ebenfalls unklar -> analog Bluetooth, jedoch ohne TX?
Ich bitte um eure Hilfe.
Danke und Grüße,
Bastian
Chefhandwerker
Erst mal solltest du sagen welche Firmware du benutzt. Baseflight oder cleanflight?
Bei cleanflight geht GPS auch mit klassischem empfänger. GPS auf 3 und 4 du hast dann halt nur noch 2 aux Kanäle. Das sollte aber reichen. Bluetooth und osd weis ich nicht. Ich hab eine flip32. Die hat direkt die Pins. Die sollten es aber auch bei der naze geben. Such mal nach flip32 Wireing. Da gibt es einen kpl. Schaltplan. Den kannst bestimmt auch für die naze nehmen
Bastian
Ich benutze die Cleanflight Chrome App. Mit dem Firmware Flasher dort wird somit zwangsweise Cleanflight geflasht, oder?
Nach dem Flip32 habe ich gesucht und verschiedene Pinnings gefunden. Jedoch scheint mir hier die Pinbelegung oder zumindest das Board-Layout deutlich vom Naze32 abzuweichen.
Ziemlich erstaunt bin ich, dass die Dokumentation des Naze32 so schlecht/unvollständig ist. Ich dachte der Naze beliebt bzw. verbreitet. Das jeder 'billig' FC hat eine bessere Doku...
C
Celeritas
Bitte? Ich habe noch kein Thema hier im Forum gesehen, das nicht mit Hilfe des offiziellen Handbuchs, den offiziellen Docs oder dem offiziellen Wiki beantwortet werden konnte. Von inoffiziellen Quellen mal ganz zu schweigen.
http://www.abusemark.com/downloads/naze32_rev3.pdf
https://github.com/cleanflight/cleanflight/blob/master/docs/Board - Naze32.md
https://github.com/cleanflight/cleanflight/blob/master/docs/Gps.md
https://github.com/cleanflight/cleanflight/blob/master/docs/Serial.md
https://github.com/cleanflight/cleanflight/blob/master/docs/Telemetry.md
Bastian
Ok, ich habe die offizielle Doku nochmal mehrmals durchgelesen und meine verstanden zu haben, wie das GPS angeschlossen werden soll.
Bei Bluetooth und OSD bin ich aber unsicher. Nach naze32_rev3.pdf Seite 3 an [8] rx und tx plus einen freien GND bzw. +5V/+3V? Welche Signalspannung haben diese Ports jedoch?
Die nächste Baustelle sind die Bedeutungen der unterschiedlichen LED(-Blinkmuster). Dokumentiert ist nur der Bootloader mit allen 3 LEDs dauerhaft eingeschaltet.
Arakon
Die Ports haben 5V Signalspannung. Du kannst fürs OSD auch einen Softserial Port benutzen, ansonsten gehen dir die Ports aus.
Der Anschluss in der Mitte teilt sich den seriellen Port mit USB, d.h. du musst dort BT abstecken, um per USB draufzukommen. Baudrate musste du entsprechend in den Settings von CF und denen des Geräts anpassen.
Blinkmuster gibt es nicht viel. Blau ist Power und bleibt an. Rot ist Armed, Grün ist Fehler/Status.. wenn es blinkt, stimmt was nicht, z.b. Schräglage oder Akkuwarnung.
Farben können auch anders sein, ich kenn es jetzt nur vom Flip so.
