Naze32 sbus+ MINMI OSD
ricotchet
Hallo Naze Gemeinde,
ich habe leider nach vielen lesen folgendes Problem nicht lösen können.
Ich habe einen NAaze32 rev5 Full an Pin4 habe ich per sbus Inverter meinen frsky x4rsb angeschlossen.
nun habe ich noch das Micro MinimiOSD wie kann ich das jetzt mit Daten füttern?
kann ich den UART1(USB) dafür verwenden wenn ja wie und wo greife ich den ab?
Danke
Arakon
Kannst du. Allerdings musst du beachten, dass das OSD den USB Port lahmlegt, wenn du einen Akku dran hast. Also zum konfigurieren der Naze einfach den Akku nicht dran, dann geht USB.
Die TX/RX Pins sind dafür in der Mitte des Boards.
