Edit: neueste Version Baseflight
Edit: er piept nicht wenn Quad Power/Funke aus. Wenn dann Funke an piept er und piept weiter wenn danach Funke wieder aus.
Habe nach sechs Monaten Nichtfliegerei meinen 220er mit Naze32 Acro Board wieder in Betrieb genommen, neueste Firmware drauf, alles gecheckt und ploetzlich ein Buzzer Problem:
er piept jetzt bei "armed" und egal ob manual mode oder rate mode LANG-KURZ-KURZ-KURZ.
Mehr Info::
-er hat dies vorher nicht gemacht
-neueste Firmware drauf ist der einzige Unterschied zu vorher
-Batterie Voltage Alarm ist NICHT an
-FC wird nicht ueber die Sticks ge-armed sondern ueber separaten Kanal an der Funk
-dieser Kanal schaltet auch den Buzzer: ist der FC armed, dann Buzzer aus, ist der FC NICHT armed, dann Buzzer AN (also eine Funktion die mir hilft den Quad zu finden bei Crash)
aber das war alles immer so, bis auf die neue Firmware
kann es sein, dass die neue Firmware bei Arming dieses lang-kurz-kurz-kurz Signal zum Buzzer gibt? Vorher war Ruhe mit der alten Firmware. Oder hat sich ein anderer Fehler eingeschlichen??
Mehr Info::
