Neo 6M Batterie abgerissen hilfe...
Trawar
Tja was soll ich sagen, habe von meinem frisch erworbenen gps die Batterie abgerissen.
Nach einem absturz war das Gps Signal weg und bei der fehler suche stellte ich fest,
das sich wohl ein pol gelöst hatte.
Dachte wohl nachdem Löten das es fest wäre und beim Prüfen hatte ich die Batterie in der Hand.
Sachen gibt es die gibt es garnicht. :rolleyes:
Die kontakte sind von der Platine ab, ich glaube es bleibt nur weg schmeißen oder was meint ihr?
Desaster
Hiho
Endweder ohne Batterie,
oder Leiterbahnen freilegen da kabel dranlöten, dann an Batteriehalter löten und nen klecks Heißkleber drauf zum befestigen,und vielleicht ein besseres GPS -Modul kaufen.
und wech
Trawar
Dran löten wäre eine möglichkeit, es ist aber nicht zu erkenennen an welche leiterbahn welches pol geht
Trawar
Werde ich mal am Sonntag versuchen zu testen wenn ich die Zeit dazu finde.
Trotzdem habe ich mir einen neun Neo 6M besorgt und das funktioniert,
bis auf einige Probleme aber da werde ich wahrscheinlich einen neun Thread für aufmachen.
Danke dir.
Ich schließ mich an, mir ist das selbe passiert, abgerupft von einem Klebepad - GPS ab, Batterie noch am Klebepad.
Hab dann veruscht was zu löten aber keine Chance, dafür ists zu frimelig.
Hab das ding dann erstmal in die Kiste gewurfen und heute wieder rausgekramt. Also es funktioniert auch ohne Batterie kann sich aber den Almanach nicht mehr merken und somit dauert ein Sat-Fix jedes mal ne Ewigkeit.
Leider finde ich die Batterie nicht mehr. Hat jemand nen Plan was das für eine war, wo man sowas herbekommt und wie man die da clever ranbasteln kann?
Arakon
Nein. Das Ding ist nicht aufladbar (obwohl er Akku schreibt, der Depp). Somit würde versucht werden, die Batterie zu laden sobald das GPS Strom kriegt, und dann knallt es irgendwann.
Aber sag mal Bescheid, falls du eine bezahlbare Quelle findest. Ich hab bisher nur Akkus gefunden, die in Einzelmengen so viel kosten, wie ein ganzes GPS aus China.
Woher weiß ich denn dass es nicht aufladbar ist?
Ich mein steht ja eindeutig da "Knopfzellenakku" und ist das denn so schlimm wenn sie nicht aufladbar ist.
Ich kann mir nicht vorstellen dass das Ding explodiert oder überhaupt Schaden nimmt wenn das Modul da 3V. Spannung anlegt. (Sofern richtig rum verlötet) Und selbst wenn sie nicht aufladbar ist halten doch so Knopfzellen eh ewig.
Arakon
Und es steht auch eindeutig "NICHT AUFLADBAR" in der Beschreibung. Batterien mögen es nicht, wenn man versucht, Strom reinzudrücken.
Und so lange halten die auch nicht am GPS.. die originalen Akkus fallen meist nach wenigen Wochen schon unter die nötige Spannung.
Ach Mist. Naja ich würde mich über jede Idee das kostengünstig zu flicken freuen.
Kotzt mich an wegen der blöden batterie für 20Euro nen neues Modul kaufen zu müssen.
