Netzteil für Turnigy 10xc
quadlycrue
Hallo Freunde des geflügelten Sports,
ich bräuchte mal eine Meinung.
Würde mir gern den Turnigy 10xc zulegen, soll ja ein brauchbarer Cellpro 10s Klon sein.
Zudem ein regelbares Netzteil. Die Regelung wär mir schon einiges wert, wenns nicht die "Euro/Watt" verdreifacht.
Specs des Laders:
Features:
Capable of up to 10A charge rates and 400W total charging power
Dual output channels allow for charging two batteries simultaneously
1~10S Li-XX charging capability
Multi-Chemistry battery support (Li-XX, LiFePo4, NiCd, NiMH and PB)
Plug and play Li-XX charging
10 user-configurable presets
Compact case design
Measurement accuracy:
Voltage resolution: 78uV (16 bit)
Voltage tolerance: +/- 6mV
Charge current: +/- 1%
Capacity added to pack: +/- 1%
Percent capacity (“Fuel”): +/- 10% (with accurate fuel table defined in preset)
Spec.
Input Voltage: 10~32VDC
Circuit power: Max Charge: 400W / Max Discharge: 42W
Charge Current Range: .1~10A
Discharge current range: .1~5.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~28
Li-XX cells: 1~10
Dimensions: 174 x 93 x 43mm
Weight: 613g
Bisher fand ich kaum ein passendes welches an die 400watt zwischen 15-30VDc bringt.
Was haltet ihr von diesem Teil.
http://www.ebay.de/itm/200896095940...X:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_2777wt_1196
Grüsse aus Freiburg
Moin,
wenn Du etwas basteln magst und einen Ladeplatz hast wo ein kleiner Düsenjet im Standgas stehen darf gibt es diese günstige Alternative: http://fpv-community.de/showthread....How-to-convert-Server-Power-Supplies-Sammlung
Habe zwei gebastelt und bin bisher zufrieden. Kein Einbruch auf der 12 V Schiene , wenn ich zwei (Standard) 50w Ladegeräte mit jeweils einem LiPo 3s 2200mah drann habe.
Sind halt a bisserl Geräuschintensiver durch die kleinen Hochleistungslüfter: Ich habe dieses Modell umgefrickelt ( Beispiel link+ eins aus dem Paralleluniversum):
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=121047171801
http://www.rcindependent.com/wbb3/index.php?page=Thread&postID=694471
Gruß Arne
