Netzteil-Lüfter über Temperatur steuern
Heliflieger
RotorCross-Flieger
Hallo!
Ich habe für meinen Lader das "Chargery Power S1200"-Netzteil.
Das Netzteil ist einwandfrei und lässt fast keine Wünsche offen.
Leider sind die drei Lüfter intervallgesteuert und brüllen auf Vollgas ca. alle 20 Minuten für 5 Minuten.
In 50 cm Abstand habe ich einen Lärmpegel von 70(!) db gemessen!
Ich lade meine Lipos immer in der Wohnung unter Aufsicht und wenn da an dem Netzteil die Lüfter loslegen, ist eine Unterhaltung nur noch mit angehoberner Lautstärke möglich.
Meine Netzteile und Lader hatten bis jetzt immer temperaturgesteuerte Lüfter.
Diese sind je nach Leistung und Temperatur langsam angelaufen und erst bei Volllast auf Vollgas gelaufen.
Gerne würde ich das ändern und die Lüfter mit einer Temperaturregelung versehen.
Ich bin kein Elektroniker und kenne mich daher nicht so gut aus. Aber was ich gehört habe, gibt es solche Temperaturabhängige Widerstände oder so etwas. Es braucht/soll keine aufwändige Elektronikschaltung zu geben. Die einfachste, aber zuverlässige Lösung reicht mir.
Vielleicht kann mir hier ein Elektronikkenner weiterhelfen, oder hat jemand das gleiche Netzteil und diesen Brülllüftern schon Einhalt geboten.
Ich hatte da mal eine Schaltung für 12 Lüfter für Pc Netzteil oder CPU Kühler zum nachrüsten. Das wäre denk ich ganz passend. Temperatur kann man über Poti einstellen. Ich muß mal gucken woher ich das hatte.
Heliflieger
RotorCross-Flieger
Hab gerade das Netzteil offen und bin ratlos
Ich würde mir ja gerne die Temperaturregelung für die Lüfter einbauen.
Die Lüfter selbst sind ja 12V und einfach gesteckt.
Das Problem ist aber, wo ich für die Regelung einen Anschluss her bekomme, der unabhängig von der Intervall-Regelung des Netzteils dauerhaft 12V zur Verfügung stellt.
An den Steckplatz der Lüfter kann ich ja nicht gehen, da dort nur Spannung per Intervall zur Verfügung steht.
@Robert
Hast du mal geschaut, ob du die Temperaturregelung noch hast, oder soll ich mir die selbst besorgen?
Heliflieger
RotorCross-Flieger
Ok, dann schau ich selbst nach dem Teil, sobald ich einen 12V-Abgriff gefunden habe.
Die Sekundärseite ist frei regelbar von 12-24V. Daher glaube ich, dass ich da nicht abgreifen kann.
Desaster
Hi
Ich hab in ner Anleitung (Beschreibung)gefunden das die Lüfter Temp. geregelt sind
http://www.zj-hobbyshop.de/junsi-icharger-kombiset-3010b-chargery-power-s1200-p-67.html
bei Meinen anderen Netzteil konnt ich mir auch die Haare fönen , hab die Lüfter getauscht gegen pc -Lüfter nun ist Ruhe, sind auch temp. geregelt und laufen langsamer
und wech
Edit : •Drei intelligent geregelt arbeitende Lüfter schalten automatisch ein, sobald die Temperatur über 50°C kommt.
Heliflieger
RotorCross-Flieger
Hi!
Ich habe die Erfahrung, dass die Lüfter unabhängig, was in der Anleitung steht, scheinbar auch auf die Temperatur achten, aber dann bis zu 10 Minuten Vollgas laufen.
Wie ich eingangs schon schrieb, kenne ich das von allen Netzteilen und einfachsten Ladern bisher kpl anders. Zudem waren die Lüfter bei meinen Vorgänger-Geräten selbst bei Vollgas wesentlich leiser.
Haare kann ich mir mit den Lüftern leider nicht mehr föhnen, da ich fast keine mehr habe ;)
Aber der Föhn meiner Frau ist ebenfalls leiser, als die Lüfter im S1200 :)
Heliflieger
RotorCross-Flieger
Mittlerweile habe ich mir solche Lüfterregler besorgt und in die Zuleitung der Lüfter eingeschleift.
Da ich keinen Punkt finden konnte, der mir konstant 12 V zur Verfügung stellt, habe ich den Regler einfach da angeschlossen, wo vorher die Lüfter angeschlossen waren.
Das funktioniert zwar, aber zufriedenstellend ist das leider nicht.
Die Lüfter fangen nach wie vor erst an zu laufen, wenn das Netztel die Lüfter startet. Die Drehzahl scheint zwar anders zu sein und die Lüfter sind etwas leiser geworden. Aber eine Regelung konnte ich noch keine feststellen.
Also entweder sind die Lufter aus, oder sie laufen sehr lange, mit nun etwas verminderter Drehzahl.
Ich wollte das aber so haben, dass die Lufter sehr früh mit geringer Drehzahl laufen und die Drehzahl mit zunehmender Wärme zunimmt.
Das habe ich bis jetzt leider noch nicht hin bekommen. Kann natürlich auch sein, dass diese Lüfterregler nur einen kleinen Drehzahlbereich abdecken.
Das kann ich aber mangels Elektronikkentnisse nicht feststellen.
Im Übrigen haben die Lüfter je 220 mAh Stromaufnahme. Ein Regler kann aber laut Anleitung nur bis 400mAh unterstützen. Deswegen habe ich an einen Regler nur zwei von den drei eingebauten Lüftern angeschossen. Zudem ist der einzelne Lüfter auf der Seite des Netzteiles extrem leise und braucht daher keine Regelung.
