Neue AQ Android App v0.3.0
kinderkram
Neue AQ Android App v0.3.5
Peter hat eine neue Version der Android App veröffentlicht:
v0.3.5 siehe unten
Änderungen:
- Eingabe Bug in Parameter gefixt
- Video fpv sudo Rechte hinzugefügt
- Video Aufzeichnungsfunktion hinzugefügt!
- Follow me getestet
- Update der USB-serial lib
solution
Hallo zusammen
Beim "connecten" schließt sich die APP mit dem Hinweis "AqGcs3 wurde beendet".
Bei der Version v0.2.0 passiert das nicht.
ASUS TF700T mit Android 4.2.1
Verbindung über USB, WI232, 57600 link Speed
Über BT funktioniert es mit der 0.3.0
sandmen
Hallo zusammen
Vorher die App starten und unter Settings, auf USB umstellen.
Stürzt die dann auch noch ab?
r0sewhite
Ich hab gestern Nacht nur kurz indoor die Verbindung und Parameter-Einstellung per BT probiert und das funktioniert. Da ich in der Bude sogar einen 2D Fox hatte, weiß ich, dass die Map auch funktioniert. Über USB habe ich es mangels USB am Tablet nicht probiert.
Lindbaergh
So frisch vom Platz zurück, App: V0.3.5 / Smartphone Galaxy Note I mit custom JB Rom.
Settings ändern, GPS, Waypoints aufnehmen/speichern und co. geht soweit alles gut. Konnte man die Parameter für Failsafe schon bei der App pre. V0.30 setzen?, ich finde es super wieder ein Grund weniger den Notebook mit zu schleppen.
Bei der Telemetrie Anzeige werden die Werte für die Y-Achse nicht geändert, die Kurve geht hoch und wird skaliert, aber die Zahlen auf Y bleiben immer gleich. Das war aber auch schon pre. 0.3.0 so. Braucht man aber auch selten, ich eigentlich nur um TF einzustellen.
