Neue Firmware X12S und X10 verfügbar
christian007
doofe frage:
Ich habe eine x12, allerdings kein Backup vom Frsky OS gemacht und mit OpenTX geflasht. Wie kann ich das Update von FrSyk einspielen? Evtl wird ja dann auch das HF Modul geupdatet.
silberkorn
doofe frage:
Brauchst als OpenTX User nicht machen. War ein reines Update für FrSkyOS. Das interne TX Modul wird nicht jedes mal geupdated. Nur wenn es Änderungen in dessen Code gibt. Das ist selten der Fall.
FJH
Neue FW für X10 / X10S
Es gibt ein Update mit folgenden Verbesserungen:
1. Add delay for logical switches;
2. Add delay and fade in/out for mixer under the custom model;
3. Add delay and fade in/out for exMixer under AIRPLANE / GLIDER / HELICOPTOR/MULTICOPTER models;
4. Add supports for extendable stick end;
5. Fix the bug of incorrect calibration of battery voltage;
6. Improve the accuracy of telemetry data ALTI_V(0.01m);
7. R9M fully supported;
8. Fix the bug of SWASH RING;
9. Fix the bug of L12R mode, L9R receiver without SWR warning;
10. Flight Mode only use logic sw 1-8 except custom model;
11. Fix the bug of date;
12. Fix the bug of blink after wakeup.
X10 => https://www.frsky-rc.com/x10/
X10S => https://www.frsky-rc.com/x10s/
