Guten Abend miteinander,
Leider sind bei einem Absturz die Wellen/Glocken/Mitnehmer meiner billigen Turnigy Multistar Motoren verbogen. Die Motoren lassen sich nun nicht mehr sauber Wuchten, für vernünftige Videoaufnahmen sind sie leider nicht mehr zu gebrauchen. Ich bin also auf der Suche nach neuen Motoren. Die wichtigsten Daten meines Kopters:
- Akkus: 4000 & 5000mah 3s
- Momentanes Abfluggewicht (Mobius, Gimbal, FPV, OSD+GPS) = ca. 1.4kg
- Momentan diese Motoren mit 10'' Propellern
- F30a mit SimonK
Akkus, Regler und Frame möchte ich beibehalten.
Ich hätte gerne einen günstigen (pancake) Motor, auf welchen ich Carbonpropeller mit 2 Löchern schrauben kann, also ohne herkömmlichen Mitnehmer. Die Propeller sollten ca. 11-14 Zoll gross sein; das sollte eine vernünftige Flugzeit ergeben und ich werde es irgendwie hinkriegen, dass die Propeller nicht im Bild zu sehen sind.
Ich habe bisher folgende Motoren ins Auge gefasst:
5010-530KV von RCtimer. Fragt sich halt, ob diese genügend Schub haben(14''(?) Props @ 3s). Evtl auch die 620kv Version, welche aber die dünnere Welle bestitzt.
RCX 4215-21 650KV
Propeller sollten die T-Motor nachbauten vom RCTimer/hobbyking werden.
Der Kopter soll für (ruhige) Flugaufnahmen sein; high-speed Flüge und flips muss er nicht machen.
Welche Motoren könnt ihr empfehlen? Preislimit würde ich bei +/- 30$ pro Motor setzen.
Mit freundlichen Grüssen,
Christian
- F30a mit SimonK
RCX 4215-21 650KV
Christian
