Presseinfo: http://www.bosch-presse.de/presseforum/details.htm?locale=de&txtID=5947
Beschleunigungssensor, Gyroskop und geomagnetischer Sensor in einem Gehäuse Neuer 9-Achsen-Sensor BMX055 von Bosch Sensortec Sensordatenfusion ermöglicht anspruchsvolle Anwendungen
• Erster 9-Achsen-Sensor, der alle Technologien von nur einem Hersteller integriert
• Kleinster 9-Achsen-Sensor seiner Art auf dem Markt
• Hardware und Software aus einer Hand
Bosch Sensortec bringt erste Muster des absoluten Orientierungssensors BMX055 auf den Markt. Der BMX055 ist der weltweit erste 9-Achsen-Sensor, bei dem Bosch Sensortec alle Komponenten – Beschleunigungssensor, Gyroskop und geomagnetischen Sensor – selbst entwickelt hat. Mit einer Grundfläche von nur 3,0 x 4,5 mm2 ist er der kleinste Sensor seiner Art auf dem Markt.
Der BMX055 besteht aus drei höchst präzisen und vielseitig einsetzbaren, dreiachsigen Sensoren: Einem 12-Bit-Beschleunigungssensor mit sehr niedrigem Rauschen, einem Gyroskop mit einer Auflösung von 16 Bit und programmierbaren Messbereichen sowie einem geomagnetischen Sensor mit sehr geringem Rauschen und großem Messbereich. Letzterer ist auf beste Leistung bei niedrigstem Stromverbrauch optimiert. Die drei Sensoren sorgen dafür, dass der BMX055 äußerst genaue Messdaten für Beschleunigung, Drehrate und Erdmagnetfeld liefert.
Die von Bosch Sensortec entwickelte Sensorfusions-Software „FusionLib“ unterstützt alle Funktionen des BMX055. In dieser Software steckt die umfassende Expertise von Bosch in der Entwicklung von MEMS-Sensortechnik. Die Software führt die von den Sensoren gelieferten Daten zusammen und erzeugt robuste virtuelle Ausgangsgrößen: zum Beispiel Quaternionen, lineare Beschleunigung, Rotation oder den Gravitationsvektor. Damit können Entwickler schnell und ohne großen Aufwand anspruchsvolle Anwendungen mit umfassender 9-Achsen-Funktionalität designen. Anwendungsmöglichkeiten für den neuen 9-Achsen-Sensor gibt es unter anderen in den Bereichen Augmented Reality, Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI), Location-Based Services und Benutzeroberflächen für Fernsteuerungen.
„Die Einführung des BMX055 Sensors ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung höherer Integration. Kunden profitieren dabei von dem wesentlich geringeren Platzbedarf ihrer Entwicklungen. Sie benötigen nur noch ein Bauteil, wo bisher drei erforderlich waren“, erklärt Frank Melzer, CEO von Bosch Sensortec. „Die von uns entwickelte 9-Achsen-FusionLib Software unterstützt alle Funktionen des BMX055 und macht das Designen von Anwendungen schnell und einfach.“
Intelligente Erweiterung vorhandener Lösungen
Der BMX055 weist die gleiche Grundfläche wie die 6-Achsen IMU (Inertial Measurement Unit) BMI055 von Bosch Sensortec auf. Gleichzeitig ist er vollständig Software-kompatibel mit dieser. Der BMX055 ermöglicht damit Anwendern des BMI055 eine einfache Migration zu höherer Funktionalität. Bosch Sensortec liefert den Sensor im 20-pin-LGA-Gehäuse mit Abmessungen von 3,0 x 4,5 x 0,95 mm3.
Die wichtigsten Merkmale
Alle drei im BMX055 enthaltenen Sensoren weisen ausgezeichnete Leistungsdaten auf: Der Messbereich der Accelerometer-Einheit lässt sich zwischen ±2g und ±16g bei einer Empfindlichkeit von 1024 bis 128 LSB/g einstellen. Dabei bietet sie eine Rauschdichte von nur 150µg/√Hz. Das Gyroskop zeichnet sich durch einen großen Messbereich mit Drehraten zwischen ±125°/s und ±2000°/s aus. Gleichzeitig besitzt es einen sehr stabilen Temperaturgang des Zero-Rate Offsets. Auch der integrierte geomagnetische Sensor glänzt mit einem sehr großen Messbereich von ±1300µT in der X- und Y-Achse sowie ±2500µT in der Z-Achse. Die Azimut-Genauigkeit beträgt 2,5°.
Bosch Sensortec liefert ab sofort Muster des BMX055 an seine Entwicklungspartner aus.
Ob Beschleunigungssensor und Gyroskop vom BMX055 dem MPU6050 das Wasser reichen können? Rein vom Datenblatt hat der Beschleunigungssensor vom BMX055 „nur“ 12bit Auflösung, während der MPU6050 durchgängig 16bit Auflösung bietet. Außerdem muss man schauen ob der BMX055 mit zusätzlichem geomagnetischen Sensor überhaupt für Multicopter interessant sein wird.
